土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯井道的施工是否在确定电梯型号后进行?
基础工程已经开始了,电梯却还没有确定。设计图上的井道的部分也不知道是依据什么定的。
到底是应该先确定电梯型号后,再设计和施工井道。还是无需先定电梯型号,可以先做电梯井道?
全部回答(2 )
  • elector
    谢谢楼上的解释!
    2010-12-27 09:59:27 来自 PC 评论 举报
  • fhlpps
    如果甲方事先没有确定电梯厂家,只要求了电梯吨位,我们设计院一般是参照某个电梯厂家的尺寸进行设计,以后甲方找好电梯厂家后,该电梯厂家根据实际造好的电梯井道尺寸进行定做。最好还是甲方事先确定好电梯厂家,由电梯厂家提供工艺图再做设计的好,这样在实际电梯安装过程中也不会碰到什么问题。好像定做价钱要高些。
    2010-12-25 21:24:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
