土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样施工,梁的承载力有多大的影响
这样施工,梁的承载力有多大的影响
发布于:2010-12-25 13:51:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土梁板结构,梁先浇筑至板底,等先浇筑部分达到强度时,再浇筑砼板及剩下部分的梁体,这样施工规范是否应许,对梁的承载力影响有多大,有补救措施吗?
全部回复(16 )
  • puxiaolin197411
    这种支模本人做过几次,老师傅传下来的,主要用于一层以下是架空层的现浇钢筋砼结构,因为如果梁板一次浇筑完成的话,下部的模板由于空间狭窄,不好拆除,所以分成两次浇筑了。照片上是第一次浇筑,强度达到要求以后即回填土方,清理干净钢筋砼垃圾后绑扎板筋,进行第二次浇筑。
    2010-12-30 16:41:30
  • scyuey
    scyuey 板凳
    难道是忘记支模了??呵呵
    2010-12-29 16:51:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
两桩承台没有按深受弯构件配筋,可以吗?
做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下
