土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个公式计算
请教一个公式计算
发布于:2006-03-06 09:43:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Pe=176.47KW
Kx=0.45
Pjs=79.42KW
Cos%%C=0.85
Ijs=141.55A
请那位高手告诉我一下,上面的怎么计算出来.谢谢!
全部回复(7 )
  • gygygao
    gygygao 沙发
    176.47x0.45=79.42
    79.42/1.732/0.38/0.85=141.55
    2006-03-06 16:23:06
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    同时系数和需要系数,都是经验积累的结果,查设计手册就行了。
    2006-03-06 16:03:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不设漏电保护的消防设备电源是什么意思?
《民用建筑电气设计规范》24.9.15条规定:消防用电设备的电源不应装设漏电保护,当线路发生接地故障时,易设单相接地报警装置。这不设漏电保护的消防设备电源是指切换开关之前还是之后的?是说只要给消防设备供电的,从变电所出的正常电源和从自备发电柴油机组出的自备电源都不能设漏电保护吗?还有,最后说的“宜设单相接地报警装置”应怎样设置呢?
