土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:有无防腐蚀(强腐蚀)环境下的电气装置做法?
发布于:2006-03-06 01:34:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近有一项工程是工业厂房,定位为强腐蚀,请问各位大侠:有无相关的标准安装图集或施工做法?
  • andyfeeling
    andyfeeling 沙发
    谢谢,小宝
    2006-03-07 14:59:07
  • zengbao_kang
    zengbao_kang 板凳
    施工规范上有防腐蚀的规定,主要是设计上应采取措施,应采用防腐蚀的设备和材料。施工安装没有太大的区别
    2006-03-07 10:17:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV单相接地后的过电压?
事故现象: 事故配电室PT、消弧、避雷器柜爆。 1、消弧用的高压限流熔断器B相熔断。 2、整个消弧柜三相放电,位置高度一致的,单方向不一致。 3、A、C相互感器烧毁 4、消弧柜隔离刀B相有熔点。 5、保护装置录波显示 B相过电压187V A、C80V 速断掉闸。 6、兄弟线路消弧柜B相动作,熔断器熔断 7、另一兄弟线路电压互感器A、C烧毁。说明:消弧柜检查到B相弧光接地,投入接地回路(金属接地)
