土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV单相接地后的过电压?
10KV单相接地后的过电压?
发布于:2006-03-05 22:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故现象:
事故配电室PT、消弧、避雷器柜爆。
1、消弧用的高压限流熔断器B相熔断。
2、整个消弧柜三相放电,位置高度一致的,单方向不一致。
3、A、C相互感器烧毁
4、消弧柜隔离刀B相有熔点。
5、保护装置录波显示 B相过电压187V A、C80V 速断掉闸。
6、兄弟线路消弧柜B相动作,熔断器熔断
7、另一兄弟线路电压互感器A、C烧毁。
说明:消弧柜检查到B相弧光接地,投入接地回路(金属接地)
请分析事故原因,和阐述事故过程!
全部回复(6 )
  • hkz888
    hkz888 沙发
    除了以上的几位讲的原因以外,还有就是单相接地后,所造成的如果是间歇性的电弧,它的频率成分比较复杂,有可能造成谐振。如果你的避雷器没有防止内部过电压的功能,就会出现这种现象。
    2006-03-22 11:56:22
  • cheat25
    cheat25 板凳
    另外,第3条,应该是CT的测量线圈烧毁吧,保护线圈是不可能烧毁的----如果你选择正确的话。
    还有可能就是CT的容量太小
    2006-03-22 10:09:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动能计量的问题
怎么计量2相AC380V点焊设备的耗电量,能否使用三相四线制电度表(手中只有这样的电度表)?望高手给予解答。
