土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的上下级配合有没有1.6倍的要求?
发布于:2010-12-24 16:44:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题。也就是说断路器的型号是10,16,25,63,100A等型号是不是有相应规范?
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    断路器的上下级选择性配合,参数是很多的,建议大家看一下技术措施5.4 节(如果是熔断器之间的配合,确有一个1.6倍的关系)
    2010-12-25 14:20:25
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    没有听说过断路器的上下级配合有1.6倍这么一种说法。应该主要按负荷情况、极限开断电流、保护要求等条件选择断路器。
    2010-12-24 19:29:24
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器配几段保护的?求助
低压柜总进线断路器一般配3段保护,接地保护要配置吗?如果配的话是配是用接地故障报警还是接地故障跳闸电机回路的断路器配几段保护?我现在就配一段保护(短路保护),再配上热继电器做过载保护。[ 本帖最后由 lampard2011 于 2010-12-24 16:45 编辑 ]
