土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器配几段保护的?求助
低压柜总进线断路器一般配3段保护,接地保护要配置吗?如果配的话是配是用接地故障报警还是接地故障跳闸
电机回路的断路器配几段保护?我现在就配一段保护(短路保护),再配上热继电器做过载保护。
[ 本帖最后由 lampard2011 于 2010-12-24 16:45 编辑 ]
全部回答(7 )
  • mf-223
    不错不错,学习了
    2011-01-07 09:51:07 来自 PC 评论 举报
  • qiqi19801209
    接地保护是为了防止长电缆单相接地时,短路保护动作不及时才配置;
    电动机回路,用断路器短路保护线路短路(饶口),用热继保护过载、缺相、不平衡等;
    2010-12-27 16:47:27 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
