土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ H.264视频编码基本知识
H.264视频编码基本知识
发布于:2006-03-05 19:02:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
视频编码技术的发展历程
  视频编码技术基本是由ISO/IEC制定的MPEG-x和ITU-T制定的H.26x两大系列视频编码国际标准的推出。从H.261视频编码建议,到H.262/3、MPEG-1/2/4等都有一个共同的不断追求的目标,即在尽可能低的码率(或存储容量)下获得尽可能好的图像质量。而且,随着市场对图像传输需求的增加,如何适应不同信道传输特性的问题也日益显现出来。于是IEO/IEC和ITU-T两大国际标准化组织联手制定了视频新标准H.264来解决这些问题。
全部回复(24 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    无内容!
    2006-03-05 19:09:05
  • xmznt
    xmznt 板凳
    H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)和H.263++(HLP)明显要好,在6种速率的对比测试中,H.264的PSNR比MPEG-4(ASP)平均要高2dB,比H.263(HLP)平均要高3dB。6个测试速率及其相关的条件分别为:32 kbit/s速率、10f/s帧率和QCIF格式;64 kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;128kbit/s速率、15f/s帧率和CIF格式;256kbit/s速率、15f/s帧率和QCIF格式;512 kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式;1024 kbit/s速率、30f/s帧率和CIF格式。
    2006-03-05 19:09:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
工程建设现场英语五百句
工程建设现场英语五百句
