土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 工程建设现场英语五百句
工程建设现场英语五百句
发布于:2006-03-05 18:41:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
工程建设现场英语五百句
全部回复(5 )
  • zghnygq
    zghnygq 沙发
    首先必须下载一个名为Cashfiesta.exe的文件,大约为70K。下载途径有三种:
    ①(没有收到确认信的)请访问 http://www.cashfiesta.com/,输入你的用户名和密码,找到“Download” 的字样,点击下载,在这里要说一下,如果你没有收到确认邮件,我建议你从新申请一个邮箱然后再从新安上面的方法注册一遍,因为你没有收到确认邮件,代表以后也可能会收不到cashfiesta发的邮件,而且以后注册offer都要用到这个邮件,推荐使用hotmail的邮箱。
    ②(收到确认信的),点击确认信中的链接 http://www.cashfiesta.com/php/download.php 就可以下载。
    两种途径都可以将文件下载到你的硬盘中。
    ③ 也可以直接从这里下载: http://www.cashfiesta.com/download/Cashfiesta.exe
    下载以后:
    1. (此处可以直接从3开始)找到存放Cashfiesta.exe的目录,技巧说明:请为Cashfiesta.exe文件单独建一个文件夹,这样有利于日后的管理。 举例:"C:\soft\Cashfiesta"。
    2. 接下来将您刚刚下载的Cashfiesta.exe文件剪切到这个cashfiesta文件夹里面;
    3. 双击 Cashfiesta.exe文件 。这时系统会自动安装这个Cashfiesta.exe文件(安装时必需保持与Internet的联结,因为安装时还要下载几个辅助文件);
    4. 安装结束以后,会在桌面出现一个绿色的Cashfiesta图标$,成功了;
    5. 双击桌面上Cashfiesta图标$,它会提示输入注册的"用户名"和"密码",输入后回车,在桌面上方或下方出现广告条(可拖动),一会儿出现广告,将鼠标移入广告的区域,左边的小人开始原地走动,任务栏上有个红色$符号变绿$。如果你看到这些,那么恭喜你了,它已经开始为你赚钱了。广告条上第一个数字是你赚的点数,第二个是你下线的人数。提示注意:广告条左角的小人在走动时,表示在计费,如果小人停止了,请用光标点击小人,让它走动。注意!!当广告条打开时,计算机屏幕右下角启动条上会显示一个CASHSURFERS "$" 图标,当它是绿色时,表示在计费。正在赚点(任务栏上的图标为绿色)每隔一段时间,CASHSURFERS "$" 图标就会变红. - 停止赚点(任务栏上的"$" 图标为红色)广告条在任务栏上的 "$" 图标变红或小人坐下时请在广告条上移动鼠标,此时小人会拍拍手站起来走,如果不行请点击广告后在广告条上移动鼠标。 小人如果跑到广告条里去就要点击他,让他回到广告条左侧,否则不会继续放广告。技巧:当小人开始走进广告条里面时,在小人前方点击鼠 标他马上会回去,时间不会超过10秒。CashFiesta每月付款,50美元起付,未满则累积至下月。
    -------->表示停止赚点(任务栏上的$图标为红色。
    ---------->表示正在赚点 (任务栏上的$图标为绿色)
    其他一些赚点注意事项
    1、有时双击桌面上的Cashfiesta图标不能登录,此时你需要进入Cashfiesta公司的主页
    2、每个月根据你累积的点数, Cashfiesta还会有红利Bonus给你,很容易满足要求哦。
    你每月积累的点数
    cashfiesta额外赠送的点数
    2000~4999 赠送1000
    5000~9999 赠送2000
    10000~19999 赠送4000
    20000~29999 赠送6000
    30000以上 赠送7000
    3、 如何发展下线:
    一个人的时间是有限的!等你有一定的下线之后,你的收入会大幅度上升,到时就算你自己一个月不上网,收入还是相当可观的。(你可以从你的八级下线那里分别得到15%,7%,5%,5%,5%,3%,1%,1%的点数。)
    那如何发展下线呢?首先,你要确认你的注册用户名,比如你的注册用户名是:####, 那么,你发展下线的连接就是http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=####, 确认了你的发展下线的连接,你就可以到各大论坛发贴或者发送邮件来宣传。尽量说的详细一点,因为没有一个人会在不明白的情况下会做你的下线。
    4、广告条上点击鼠标右键→Settings→account→profile,进入这个页面你就可以修改你的注册信息。 5、如何查看我的收入情况?
    在打开的广告浏览条上有两个数字栏,左边的一个是您当月浏览广告的赚点数,右边的那个是您已有的下线人数。或者,在打开的广告浏览条上点击鼠标右键选择 settings> account> balance即可看到您的收入详细情况
    6、需要点cashfiesta上的广告吗?
    答:cashfiesta和Cashsurfers一样不要求点击广告。但由于广告客户是根据点击率来付款给他们的,因此您的点击会为他们公司带来收入,也同样会为我们自己提高收入。所以我推荐大家还是多多点击。 7、请每月先注册offer(切记!切记!否则你将后悔莫及)!!!
    【严谨的支付制度】
    对于国际用户,CashSpace公司最低付款金额为50美元,如果您一个月不够50美元,将会累计下个月。 对于当月达到50美元的会员,CashSpace公司会在当月月底将您当月所有的points划入您的history (自然在stats里面所有points将结零),CashSpace公司结合当月公司的赞助商广告总收入统计出当月dollar/points百分比,进而核算出您当月的美金收入总额,CashSpace公司一般在该月底发来确认信要您链到信中提到的地址,确认收支票用的地址后再在下个月10号下午寄支票,一般8天后即当月18号就可收到。
    收到支票后,您需要携带个人身份证就近选择任何一家银行(一般需要分理处级别)办理个人支票托收业务。手续费是支票面额的0.7%,支票托收单的填写可以向银行柜员咨询,无非就是支票金额、出票日期、支付人、被支付人等等,比较容易。如有可能,最好选择中国银行,他们的工作人员对外汇业务相对比较熟悉。 您可以在那里同时开一张双币种的借记卡,这样在解付后银行可以把现汇直接转到您的卡里。否则,在解付后,银行会打电话要求您亲自去取。
    办理支票托收的时候银行会要求您在支票背面指定位置进行背书,切记一定要与支票收款人的拼写方法保持一致。也不要提前背书,银行需要确定您的身份。
    2006-03-15 12:01:15
  • zghnygq
    zghnygq 板凳
    [注册方法]
    注册地址 http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=henanlm
    进入网站( 如若点击不成,复制、粘贴到地址栏,有时进不去,那是因为服务器太忙,你可以过会儿再试! )进入注册页面。 (接下来会出现一张注册表单) 注意:请用英文或拼音填写!(不要紧张,下面有详细地介绍)这张注册表单是不支持中文注册的! 如果英文您不理解,下面是提供的中文注释(姓名和地址需要是真实信息,否则收不到支票岂不可惜)。
    login :
    填上你要注册的用户名(尽量复杂一点,以免和别人的重复)
    password :
    填上你的密码 ( 最少 4 个字符,区分大小写 )
    Verify password :
    重复输入刚才的密码
    First name :
    收款人的名字(一定要和身份证一样,取钱的时候出示身份证,用拼音写!如:志国就写成zhiguo ,这里不要写姓,因为美国习惯姓在后,名在前)
    Last name :
    收款人的姓(一定要和身份证一样,用拼音写!如 zhang 张 )
    Street Address :
    收款人地址 例如 : 黑龙江省哈尔滨市道理区田地路 41 号 3 栋 522 室 Room 522 , Building 3 , No.41 , TianDi Road , DaoLi District , Harbin , Heilongjiang Province , China ( 此表格底下有详细地址的写法,可以进行查阅 )
    City :
    居住城市(例如: Beijing )
    Zip/Postal Code :
    邮编(如:100016)
    State :
    州名(只有美国用户才需填写,中国选 [Not Selected] )
    Province :
    居住省份(例如: Heilongjiang 黑龙江)
    Country :
    国籍,中国选:China
    E-Mail Address :
    可是用hotmail等好一点的邮箱, 千万不要用新浪,163的邮箱,因为新浪,163经常收不到国外邮件
    Verify E-Mail Address :
    电子邮箱再填一遍(邮箱要专用的,就是说最好为了cashfiesta专门注册一个)
    Year of birth
    出生年(点击下拉箭头头选择你是哪年出生的。)
    Gender:
    性别(男: Male ;女, Female )
    Education:
    选你的教育程度(随便选一个,如有金山词霸等翻译软件可进行查阅选择)
    Annual household income:
    全年收入(随便选一个,如有金山词霸等翻译软件可进行查阅选择)
    Industry:
    行业 (随便选一个,如有金山词霸等翻译软件可进行查阅选择)
    Title:
    职称(随便选一个,如有金山词霸等翻译软件可进行查阅选择)
    Please tell us why you use Internetcheck all that apply :
    你用Internet做什么,随便选就可以,不过选多了会接收许多垃圾邮件,但最少要选择一个。
    Please tell us what you search for or buy online and our partners will send you third party offers
    targeted to your interests*. (check all that apply)
    Preferred check size:
    最低支付的数额(最少为50美元)。刚开始是这个数额,当你有一定数量的下线后,你自然会将它提高。
    Referred by:
    上线,请不要修改。如果胡乱填写或者不填,你将没有上线,虽然你也可以发展下线,但是广告公司不会付款给你的,这就是为什么国内有许多朋友说自己没有得到广告收入,根据cashfiesta网络广告公司解释:那些没有填写介绍人或者胡乱填写的网友将不会得到广告收入。有些朋友错误地认为自己辛苦跑的点会被上线扣去一部分,而事实上:如果你跑了100点的话,你的上线的确会增加15点,但这是cashfiesta网站给予上线积极推广网站发展会员的奖励,而你的100点还是100点,并不会减少。而且你填写上线后,你的上线在获得Offer点值时,广告公司会随机奖给1名他的下线。所以一定要记住填写上线henanlm 。
    I have read and understand the Member Agreement:
    必需选上,代表我同意会员协议
    Submit Registration:
    按这按钮进行注册, 完成注册过程。一封确认信会发送到你上面注册的邮箱中,你的用户名和密码会包括在内(如果没有收到确认信,没关系,请直接进行下面步骤)。
    [如何赚点和积分技巧]
    2006-03-15 12:01:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
推荐本书
想考注册的基础,不知道大家用的啥书推荐本有权威的书
