土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建设工程招标标底与投标报价的计算方法
建设工程招标标底与投标报价的计算方法
发布于:2006-03-05 12:01:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
(一)工料单价法
(二)综合单价法
一般情况下,综合单价法比工料单价法能更好地控制工程价格,使工程价格接近市场行情,有利于竞争,同时也有利于降低建设工程投资。
全部回复(3 )
  • qylx
    qylx 沙发
    调值总价合同
    这种合同与固定总价合同基本相同,但合同期较长(一年以上),只是在固定总价合同的基础上,增加合同履行过程中因市场价格浮动对承包价格调整的条款。由于合同期较长,不可能让承包商在投标报价时合理地预见一年后市场价格浮动的影响,因此,应在合同内明确约定合同价款的调整原则、方法和依据.
    固定工程量总价合同
    在工程量报价单内,业主按单位工程及分项工作内容列出实施工作量,承包商分别填报各项内容的直接费单价,然后再单列间接费、管理费、利润等项内容,最后算出总价,并据此签订合同。
    如果中途发生设计变更或增加新的工作内容,则用合同内已确定的单价来计算新增工程量,以便对总价进行调整。
    2006-03-05 12:06:05
  • qylx
    qylx 板凳
    固定总价合同
    承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死。在合同履行过程中,如果业主没有要求变更原定的承包内容,承包商在完成承包任务后,不论其实际成本如何,均应按合同价获得工程款的支付。
    固定总价合同的适用条件一般为:
    1.招标时设计深度已达到施工图阶段,合同履行过程中不会出现较大的设计变更,承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异。
    2.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程,或承包工作内容较为简单的工程部位,这可以让承包商在报价时合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。
    3.合同期较短(一般为一年期之内)的承包合同,双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响。
    2006-03-05 12:05:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有热水循环泵、泵壳
有热水循环泵、泵壳:HPK-S40-315请帮我查询。 谢谢!
