土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教控製箱温升的计算方法
请教控製箱温升的计算方法
发布于:2006-03-04 15:24:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:
已知密闭控製箱容积、内部发热功率,需要计算一密闭控製箱内在不同环境温度下温升(内部温度与时间关系)。
先谢了。
个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
  • relaybbs
    relaybbs 沙发
    谢谢版主!
    实际上我们可以忽略外部因素的影响:因为是密闭式——不像一般开关柜,室温在有限时间内(如1小时)不变,内部不受外部风速的影响。
    内部不考虑电器元件热容比的不同(太多材质了),仅考虑净空容积,空气的热容比约1.4吧,密闭箱内初始温度按室温计,在知道内部电器元件发热功率的情况下,计算箱内温度(与时间的关系)。
    2006-03-04 17:51:04
  • jk_00
    jk_00 板凳
    从理论上讲是可以计算的,但由于箱内部件元件的材质和大小的复杂性,加之外部因素的变化(如温度、风速等),往往理性的计算与实际相去甚远。
    我觉得应该采用实际试验的方法。
    比如,高压柜内的静触头,已知通过电流I1时的温升,那么在通过电流I2时的温升是应该可以计算的,实际结果是,计算结果与实际情况一点都不符合。
    2006-03-04 15:36:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
频率对电感值的影响
在电抗器试验时一定要知道电抗器的应用环境,特别是滤波电抗器,一定要知道滤波次数.厂家回在谐波频率下将电抗值校准.我手边没有变频器,想知道频率对电感值的影响有多大,怎么影响的.最好能从理论上给我分析一下.谢谢
