土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基的地梁截面怎么确定
桩基的地梁截面怎么确定
发布于:2010-12-22 16:03:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桩基的地梁截面怎么确定??能帮帮俺们解惑吗
全部回复(4 )
  • 沙发
    kancai2010 发表于 2010-12-22 16:15 你指的是拉梁吧。拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉 …楼主的计算方法 出自什么规范那?
    2014-05-13 17:00:13
  • 又土又木的人
    同求解答!!
    2014-05-12 13:12:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教配筋的问题
若由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配制的纵向受拉钢筋截面面积大于正截面受弯承载力要求,则在验算x≤ξbh0时,可仅取正截面受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋面积。可以解释一下为什么吗?这个是不是就是说按承载力配筋不超筋,然后按裂缝绕度配筋超筋就没关系?可能在非抗震的情况下有这种可能。
