土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教配筋的问题
请教配筋的问题
发布于:2010-12-22 15:53:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
若由构造要求或按正常使用极限状态计算要求配制的纵向受拉钢筋截面面积大于正截面受弯承载力要求,则在验算x≤ξbh0时,可仅取正截面受弯承载力条件所需的纵向受拉钢筋面积。
可以解释一下为什么吗?
这个是不是就是说按承载力配筋不超筋,然后按裂缝绕度配筋超筋就没关系?
可能在非抗震的情况下有这种可能。
全部回复(11 )
  • 鉴定加固
    鉴定加固 沙发
    如果按正常使用状态计算配的钢筋面积大于按承载力使用状态的计算面积,这些钢筋实际受力并没有达到fy,所以才会按楼主帖子里所说的情况进行假定。
    2010-12-24 20:10:24
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    我的意思是在承载力计算时不超筋,也就是配筋率是小于界限配筋率的,但如果正常使用控制的话,就会调大配筋,有可能导致配筋率大于界限配筋。
    而这里说的仍可以按承载计算的配筋来验算是否超筋,也就是可以不理会这个实际的超筋,也就是不需要调大截面。
    归纳起来说就是按道理来就该如你所说需要调整截面,而这条的意思就是可以不管。
    2010-12-24 17:08:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层住宅楼各种结构参数和计算过程。
1.墙体恒载:(面荷载)外墙加气块250厚保温刷涂料:0.25*8.5+0.36*2+0.2= 3.045 KN/㎡外墙加气块250厚保温单面贴面砖:0.25*8.5+0.36+0.2+0.5=3.185外墙灰砂砖250厚保温刷涂料:0.25*19+0.36*2+0.2=5.67外墙灰砂砖250厚保温单面贴面砖:0.25*19+0.36+0.2+0.5=5.81[ 本帖最后由 yunaihao 于 2010-12-22 15:42 编辑
