土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ QGDW 373-2009 电力用户用电信息采集系统功能规范
发布于:2010-12-22 14:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有个问题没搞懂,这到底是TT系统还是TN-S系统
我之前有发过一个帖子http://bbs.co188.com/content/0_2981239_1.html我要把现场的水泵外壳都用扁铁连起来,然后扁铁和接地端连接,这样就能去掉电缆里的保护线了。可以省钱。因为扁钢接的接地端是与变压器中性点接地端相连的,所以我认为这应该是个TN-S系统,如果扁钢接的接地端是单独的接地,也就是说和变压器中性点接地端没有连接关系,那是不是就是个TT系统了呢?
