土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有个问题没搞懂,这到底是TT系统还是TN-S系统
发布于:2010-12-22 14:07:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我之前有发过一个帖子 http://bbs.co188.com/content/0_2981239_1.html
我要把现场的水泵外壳都用扁铁连起来,然后扁铁和接地端连接,这样就能去掉电缆里的保护线了。可以省钱。
因为扁钢接的接地端是与变压器中性点接地端相连的,所以我认为这应该是个TN-S系统,如果扁钢接的接地端是单独的接地,也就是说和变压器中性点接地端没有连接关系,那是不是就是个TT系统了呢?
全部回复(5 )
  • 醉卧沙场君莫笑
    TN-S系统 TT是外壳单独接地 而且这个地和变压器中性点的地须无关联
    2010-12-23 10:26:23
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    是TN-S!
    扁钢单独接地也不一定是TT,因为很多情况下会通过别的金属物将两个地连在一起,比如接入等电位联结系统的金属水管、或者电缆的屏蔽层,总之等电位联结多的地方,TT的独立地很难找到。
    2010-12-23 08:54:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
25层戊类厂房需要做火灾自动报警吗?
规范都没说戊类厂房需要做的啊,除非超过100米!现在是25层戊类厂房,每层面积大概800平米!还有一栋4层的戊类厂房,每层面积6000平米!
