水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
病毒杀不死的原因分析及对策一、病毒杀不死的原因 经常听人说,病毒软件报告杀死了某某病毒,可是重新启动后该病毒仍旧存在,无法杀死。病毒杀不死的原因主要有: 1.病毒正在运行。由于Windows保护正在运行的程序,所以杀毒软件是无法杀死正在运行的病毒。即使是真的杀死了病毒,电脑正常关机时内存中活动的病毒还会再复制一个病毒到硬盘上。 2.病毒隐藏在系统还原的文件夹“_restore”中。二、对策 1.在Windows中杀毒前首先得中止病毒进程。对于WindowsXp/2000,可以使用任务管理器(Ctrl+Alt+Del三键齐按)来查看当前所有的进程,而对于Windows98/Me,则可以使用“黑客入门工具箱”或ATM来查看进程。确定哪个是来历不明的就停止掉或者看哪个不顺眼就停止哪个,该过程俗称“杀进程”。不要怕出错,因为不会对电脑造成任何损坏,最多就是死机。注意,杀进程的操作有时得进行两次才成功。有的病毒有两个进程,互相保护,杀掉一个则会被另一个发现并恢复。此时应先把该病毒在注册表中的启动项去掉,然后用突然断电的方式重启电脑,再杀毒。
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
aqfy
沙发
三、Windows 2000/XP/2003共存时卸载其中一个系统
2006-03-03 21:20:03
aqfy
板凳
第五部分:多操作系统的卸载
2006-03-03 21:19:03
加载更多这种情况比较普遍,同时也比较复杂,我们假设要卸载的系统是Windows 2003,同时我们根据Windows 2003是否在C盘,分两种情况进行讨论:
1.Windows 2003不安装在C盘
这种情况卸载比较简单,可以直接用另一个系统启动后,将要卸载的系统所在的磁盘格式化。然后打开C:\boot.ini文件,将其中[operating systems]小节下“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows=xxx”所在的这一行删除即可(xxx即欲删除操作系统的名称)。
2.Windows 2003安装在C盘
第一步:使用Windows 2003的安装光盘启动后开始正常安装过程,到安装进行到选择安装分区的界面时,选中C盘,再按D键删除C盘,然后按C键重建一个分区(即C盘)。
第二步:修复C:\的引导扇区文件信息
以修复Windows XP系统为例,使用除2003以外的操作系统(如果剩下的还是两个系统,则使用高版本的那个系统的安装光盘)的安装光盘启动,出现安装选择时,按R键,进入“故障恢复控制台”界面,系统这时会搜索已安装的Windows XP系统文件,然后显示搜索的结果,并询问“要登录到哪个Windows XP安装”,选择Windows XP的安装目录并回车,系统会再询问“管理员密码”,再键入安装Windows XP时设置的管理员密码,系统这时会搜寻已安装的Windows XP系统文件。当出现这个命令提示符时,输入修复命令fixboot c:将新的分区引导扇区写到C盘。修复完成,键入Exit退出,重启后就成功修复。
书虫提醒
以上只是给出了三种最常见的多系统的组合情况下的卸载的原理和方法。实际操作中可能会比这更为复杂。如果你的多系统都安装在同一个分区,卸载掉其中一个就更难了。因此,为了方便日后卸载,安装多操作系统时,千万不要将它们安排到同一个分区中!最后要说的是,在对相关分区进行格式化操作以前,一定要确保自己在该分区保存的文档数据已经全部备份到了“安全地带”,否则可得不偿失了。
在爱机上安装多操作系统的确会带来一些方便,但如果哪一天你实在不要它了,也不要担心“请神容易送神难”的问题。成功地卸载掉已经腻烦的一个而保证另一个完好无损并不是一件非常困难的事情。下面我们分几种情况分别阐述。
一、含Windows 98的机器上卸载Windows XP/2000/2003
第一步:用Windows 98启动软盘(或光盘)引导电脑,执行format d: /q快速格式化XP所在的磁盘(假设XP安装在D盘)。
小提示
如果Windows XP所在的分区是NTFS分区,format命令无法识别该分区,可运行FDISK命令将XP所在的NTFS分区删除掉(FDISK显示NTFS分区为不明分区unknown partition),然后重新建立分区。
第二步:删除C盘中的如下文件:ntldr、ntdetect.com、boot.ini和bootfont.bin几个文件,方法是依次执行下面几个命令:
PATH %path%;c:\windows\command
ATTRIB -h -s -r NTLDR
DEL NTLDR
ATTRIB -h -s -r NTDETECT.COM
DEL NTDETECT.COM
ATTRIB -h -s -r bootfont.bin
DEL bootfont.bin
ATTRIB -h -s -r boot.ini
DEL boot.ini
第三步:传送Windows 98的系统文件,即执行以下命令即可sys c:即可。
二、含Windows 98/2000/XP/2003的机器上卸载Windows 98
第一步:在Windows XP中右击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出的“系统属性”窗口中单击“高级”标签,然后单击“启动和故障恢复”项下的“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”属性设置对话框,如图1。将“系统启动”项下的默认操作系统修改成Windows XP,同时取消“显示操作系统列表的时间”复选框(如图)。
第二步:删除C盘Windows 98所在的系统文件目录,主要包括和文件夹;
第三步:删除Windows 98引导文件,包括io.sys、msdos.sys、command.com、autoexec.bat和config.sys,它们都在C:\。
小提示
io.sys、msdos.sys这两个文件是系统的隐藏文件,应先单击“工具→文件夹选项”,在打开的“文件夹选项”窗口中设置“显示所有文件和文件夹”,同时去掉“隐藏受保护的操作系统文件”前的对钩后才能在“资源管理器”中找到他们。
取消“显示操作系统列表的时间”的复选框
