土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 病毒杀不死的原因分析及对策
病毒杀不死的原因分析及对策
发布于:2006-03-03 19:42:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、病毒杀不死的原因
  经常听人说,病毒软件报告杀死了某某病毒,可是重新启动后该病毒仍旧存在,无法杀死。病毒杀不死的原因主要有:
  1.病毒正在运行。由于Windows保护正在运行的程序,所以杀毒软件是无法杀死正在运行的病毒。即使是真的杀死了病毒,电脑正常关机时内存中活动的病毒还会再复制一个病毒到硬盘上。
  2.病毒隐藏在系统还原的文件夹“_restore”中。
二、对策
  1.在Windows中杀毒前首先得中止病毒进程。对于WindowsXp/2000,可以使用任务管理器(Ctrl+Alt+Del三键齐按)来查看当前所有的进程,而对于Windows98/Me,则可以使用“黑客入门工具箱”或ATM来查看进程。确定哪个是来历不明的就停止掉或者看哪个不顺眼就停止哪个,该过程俗称“杀进程”。不要怕出错,因为不会对电脑造成任何损坏,最多就是死机。注意,杀进程的操作有时得进行两次才成功。有的病毒有两个进程,互相保护,杀掉一个则会被另一个发现并恢复。此时应先把该病毒在注册表中的启动项去掉,然后用突然断电的方式重启电脑,再杀毒。
  2.在Windows中使用专杀工具杀毒。得使用最新的杀毒版本。
  3.禁用系统还原。在WindowsMe中禁用方法是∶鼠标右键点击“我的电脑”-属性-性能-文件系统-疑难解答-禁止系统还原。在WindowsXP中禁用方法是∶控制面板-系统-系统属性-系统还原-在所有驱动器上关闭系统还原。然后用软盘或U盘启动电脑,在dos下删除_RESTORE文件夹。
  4.在Dos下杀毒不存在杀不死的问题。一般的杀毒软件都可以制作软盘版(含至少3张软盘),用第一张盘启动(CMOS中必须设定软盘启动在前)后按提示陆续放入其它盘就可以直接杀毒了。瑞星的软盘版需要用鼠标确定杀毒的驱动器,而金山毒霸的软盘版则默认全机查杀。实际上用金山毒霸在DOS下杀毒还可以更简单,用普通软盘启动盘或U盘启动盘启动电脑后,先换到C盘,然后进入金山毒霸的目录(命令:cd kav或cd kav5,与版本有关),然后输入KAVDX,回车就开始杀毒了。
  5.补充操作。病毒杀死后还应该修复注册表。。
  • xzliugang
    xzliugang 沙发
    谢谢分享!
    2006-03-05 09:12:05
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
23招打造极速WINXP
以往我们经常使用"碎片整理"使Windows运行的更快.但现在市场上出售的7200转硬盘,在寻道和传输两方面做了改进,有很多型号还附带有一个8M缓存,而且WinXP使用的NTFS文件系统比FAT系统更有效率。因此,"碎片整理"对提升电脑性能的作用已经非常有限。下面给出能够大幅提升电脑性能,让WinXP运行更快捷 、更可靠的23招实用技巧,希望对您有所帮助 :  1)在系统中安装Ultra-133硬盘加速扩充卡或带有8M缓存的ATA硬盘,可以有效减少系统的启动时间。
