土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 锯齿型街沟
锯齿型街沟
发布于:2010-12-21 23:31:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
下图是我正在施工的道路路面简略图:路净宽14米,2%的横坡,各桩位设计标高如图所示。
疑问1:由于路面纵坡为0,设计要求设置锯齿型街沟,但是挑水点处2.59的设计标高比正常的横坡2.56的标高要高出3公分,如果按2.59的标高进行施工,挑水点处平石将高出沥青路面3公分。这是我的理解,望各位前辈指导下晚辈该如何正确施工。
疑问2:图纸上进水口也就是小边井的位置都在路面以外,但我们工程负责人说那样无法进行施工。是这样么?
全部回复(3 )
  • 呆萌的小白条
    锯齿型街沟的平石,不是平放的
    2017-07-28 12:53:28
  • 自娱自乐
    自娱自乐 板凳
    在侧石距离道路中心线1.5~2m范围处,道路横坡是渐变的,所以不会出现平石高出道路的情况来
    2013-10-10 16:41:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网管理信息系统中如何进行管网基础数据管理
排水管理部门通常承担对其所属辖区管网及其他排水设施的相关档案资料等基础数据进行管理的责任,而排水管网自身结构及相关管理业务的复杂性决定了各种基础数据信息的多样性、多源性和复杂性。在对城市排水管网进行资产管理时,需要对每一项竣工后的排水工程档案资料(包括技术设计图纸、说明书及计算书、施工组织设计及施工记录、工程预决算及竣工图、竣工验收证明和CCTV 检测视频等)进行收集和存档,这些资料信息量庞大,如果用人力进行管理会耗费大量的财力和物力,且存在资料难查询、易损坏、易丢失等问题。因此,为了实现高效的城市排水管网系统的数字化管理,首先需要建立具有对排水管网及附属设施进行信息查询、更新和显示等多种功能的排水管网基础数据管理子系统,以便及时、准确地获得各类排水设施的分布信息和使用状态,实现对各类排水设施的有序、高效和规范合理的综合管理。
