土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网管理信息系统中如何进行管网基础数据管理
发布于:2010-12-21 17:03:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水管理部门通常承担对其所属辖区管网及其他排水设施的相关档案资料等基础数据进行管理的责任,而排水管网自身结构及相关管理业务的复杂性决定了各种基础数据信息的多样性、多源性和复杂性。在对城市排水管网进行资产管理时,需要对每一项竣工后的排水工程档案资料(包括技术设计图纸、说明书及计算书、施工组织设计及施工记录、工程预决算及竣工图、竣工验收证明和CCTV 检测视频等)进行收集和存档,这些资料信息量庞大,如果用人力进行管理会耗费大量的财力和物力,且存在资料难查询、易损坏、易丢失等问题。因此,为了实现高效的城市排水管网系统的数字化管理,首先需要建立具有对排水管网及附属设施进行信息查询、更新和显示等多种功能的排水管网基础数据管理子系统,以便及时、准确地获得各类排水设施的分布信息和使用状态,实现对各类排水设施的有序、高效和规范合理的综合管理。
排水管网基础数据管理子系统应在获取各类排水设施基础空间及属性数据的基础上,充分利用基础平台提供的基本专业应用功能,开发专门针对排水管网的数据维护与管理、数据综合查询与统计分析、管网网络分析与三维分析、专题图显示等模块。
(1)管网数据维护与管理
为了有效地管理处于不断更新状态中的排水管网,并有效地收集、存储和管理管网设施在工程建设及运行等过程中的各类文档资料,数据维护与管理模块不仅需要具有对管网空间数据进行创建、删除和编辑等操作的功能,而且还可以基于空间数据,进行相关文本、表格、图片和视频等多种格式的管网属性数据管理操作,并建立正确的空间数据与属性数据的对应关系。此外,数据维护与管理模块具有对属性数据进行分类编辑和集成管理的编辑和维护机制,可通过批量导入或更新功能快速修改大量数据,提高数据维护的效率并避免误操作。图73所示为排水管网档案资料管理界面,主地图上显示了资料所属的地理位置,主地图下方为资料管理界面,其中左侧为资料区管理窗口,右侧为资料管理窗口,用户可在主地图上创建资料区,然后在资料管理界面对资料区及所属资料进行上传、下载、删除、导出和分类显示等操作,实现了基于GIS的文档资料的维护和查询,保证了文档资料与空间位置的关联性,并避免了个人电脑损坏可能导致的重要文档资料丢失现象。
图73 排水管网档案资料管理界面
(2)管网数据综合查询与统计分析
数据综合查询模块具有地名查询、属性查询及图层查询等“以文查图”的查询模式,可根据管网属性条件查询对应的空间要素,并可对检索得到的空间要素集合进行选中、漫游和放大到要素所在位置等地图操作;此外,综合查询模块还具有“以图查文”的空间查询模式,通过选中管网电子地图上的空间要素,可动态显示当前选中管网要素的相关属性信息,实现基于地图位置的属性数据调用,从而提高属性数据的使用效率,增强地图显示内容的丰富程度,确保在需要调阅管网设施属性数据时,可以快速获取真实完整的文档、表格、图片及视频等资料数据。管网设施综合查询显示界面如图74所示。
排水管网设施的日常管理工作不仅包括对空间数据和属性数据的输入、输出以及动态的更新与查询,还需根据工作要求对管网数据作必要的统计分析。数据统计分析模块提供对排水管网设施进行统计的功能,支持数据的导出和复制,同时还应具有对数据进行统计图表分析并生成相应报表的功能。通过将数据列表中的数据导出到其他格式文件(如html、Word、Excel等)中,可满足排水管网设施日常文档和报告编写的要求。
(3)管网网络分析与三维分析
管网网络分析模块可根据排水管网的空间拓扑关系,对管网的连通性进行分析,对关键点上下游的检查井、管道和汇水区数据进行分析,并对分析结果进行统计汇总。此外,由于排水管网的空间信息中包含检查井深度、管道管底高程等平面图上不能直观显示的高程信息,管网网络分析模块还可提供对一组相互连通的管道从上游向下游方向进行纵断面图和横断面图分析的功能。
管网三维分析模块可以实现三维显示、三维浏览查询、三维视图分析和三维飞行等功能,有助于更直观、更全面、更真实地分析排水管网的空间结构。
(4)专题图显示
专题图显示模块可对排水管网系统进行相应的专题渲染(如排水关系专题图、调水阀门专题图及监测设备专题图等),从而更好的满足排水管理部门的日常工作需要。排水关系专题图显示界面如图75所示,通过将不同流域的汇水区进行颜色渲染,可以清晰地识别各个排水流域及相应的出水口。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水明渠(带盖板的明渠)到底该怎样计算
我设计一个厂区的雨水排水。雨水采用带盖板的明渠,在马路的外边,雨水口在马路里边。雨水通过雨水口排入明渠。教科书和手册上说:雨水渠和雨水管的计算方法一样。这样的话,每隔20-50米有一个雨水口,雨水口的下游,由于雨水量发生了变化,那么渠的宽度、水深、坡度、流速等都有可能发生变化,渠就愈来愈宽。但我看过许多厂子,实际的情况是:自始至终渠的宽度、坡度都不变。如果是这样的话,该怎样计算。特别是汇流时间改怎样确定
