土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店公寓空调负荷
酒店公寓空调负荷
发布于:2010-12-21 21:52:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
苏州一酒店公寓,采用VRV加直接蒸发新风系统,计算冷负荷(含新风) 仅 95w/m2。
如房间32m2,加卫生间共42m2,余热3.2kw。若按余热选择,选dakin的FXDP36即可,制冷量为3.6kw。
但总感觉太少。请问一般这种公寓如何选择室内机。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调水系统的压力问题, 求大虾指导
本人是施工行业的, 最近遇到一个关于空调水系统的压力的问题,求大虾指导。 我们在施工一个高度为40层的建筑, 每层楼的高度大概为 3.8米(具体数字我没有查)。水泵的扬程假设为0.8Mpa, 对于系统的立管的水压试验,我认为得 在 2.5Mpa以上, 因为楼层高度为 152米, 及水静止的压力为1.5 Mpa, 加上系统试验时需要增加0.5Mpa, 以及最高点一部分压力 和 水泵运行时水泵出口增加一部分压力(当然水泵进口压力要减少, 二者之差为水泵的扬程0.6Mpa). 但是一个比我资格老的工程师 说 只需要试验压力为 1.6Mpa 就够了, 后来我问一个设计院的 , 他也搞不明白。 我觉得自己的这个试验压力是准确的, 因为虽然水泵的扬程 0.8 Mpa只需要提供沿程阻力损失,但是水泵和管道本身也得承受水柱的高度。
