土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器
关于变压器
发布于:2006-03-03 17:28:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器的负荷怎么样计算(散热量)???
27KVA的容量变压器(升压变压器)的散热量是多少啊?
全部回复(4 )
  • zeng01121109
    zeng01121109 沙发
    现在就是找不到那参数啊
    所以~~~
    2006-03-04 15:10:04
  • 李传飞
    李传飞 板凳
    这层得要问问厂家才成哦!要不它的参数里也有吧!这个问题还真的没遇到过!
    2006-03-04 09:46:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量问题
380V供电系统需要配电的电机有:185KW 二台,额定电流349A;3KW 二台;4KW 二台。其中185KW电机采用直接起动方式。请问需要多大的容量?选用多大的变压器?计算方法?
