正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器、开关柜、配电箱等等配电设备用什么数量单位比较好?1台,一个,一具,还是什么????????知道的列个清单给小弟参考一下啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mayumy521
沙发
要看电机是否是长期运行,要是不长期运行的话就算是四台一起开500kva的就够了,要是长期运行就要800kva的了!干式变压器一般都是可以120%长期运行的!油变只要冷却不出问题也是可以的
2006-03-04 10:41:04
ysgtlyc
板凳
1\首先要知道这四台电机的运行方式是怎样的,是同时运行还是两开两备
2006-03-03 21:46:03
加载更多回复 举报
2\假如这四台电机同时运行的话,最好185KW电机采用软起动或星-三角起动,可以减小变压器容量,同时降低电机起动时压降,避免对运行中的电机造成影响,同时也可以使机械设备减小所受机械冲击
3\假如185KW电机非要采用直起方式,且四台电机同时运行,建议选用800KVA变压器,计算方法同四楼,假如四台电机开二备二(即185KW电机和4KW电机各开一台),且在倒车时允许短时停车,则选用250KVA变压器就能满足使用要求了.若工艺要求不允许短时停车,则应选用800KVA变压器.
以上为个人意见,使供参考
