土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 谁能解释一下什么是T1T2T3工况
谁能解释一下什么是T1T2T3工况
发布于:2010-12-21 21:07:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题,谁能解释一下什么是T1T2T3工况
全部回复(3 )
  • shixinyang
    shixinyang 沙发
    2楼说的很对,就是针对不同地区做空调时候的外界环境温度,国内一般是35度做外贸的有的是43度和52度
    2010-12-31 12:49:31
  • mhydhy
    mhydhy 板凳
    谁能告诉我什么是T4T5T6?
    2010-12-29 16:56:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教 制冷 设计
设计3HP风冷冷水机组已知:采用R22制冷剂,压缩机功率为3HP,冷凝器为风冷式翅片管换热器,翅片管结构尺寸见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p108,蒸发器为干式水箱式,采用紫铜管为传热管,,换热管几何参数见下表: 表:蒸发器换热管几何参数基管内径(mm) 11.00 基管外径(mm) 13.00(管外水强迫对流换热计算公式:见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p102,公式4-30)。冷却水进口温度为32℃,冷冻水出口温度为7℃。冷凝器空气进口温度为33.5℃,相对湿度60%。(管内冷凝计算公式:见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p84,公式4-7))
