土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教 制冷 设计
请教 制冷 设计
发布于:2010-12-21 12:42:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
设计3HP风冷冷水机组
已知:采用R22制冷剂,压缩机功率为3HP,冷凝器为风冷式翅片管换热器,翅片管结构尺寸见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p108,
蒸发器为干式水箱式,采用紫铜管为传热管,,换热管几何参数见下表:
表:蒸发器换热管几何参数
基管内径(mm) 11.00 基管外径(mm) 13.00
(管外水强迫对流换热计算公式:见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p102,公式4-30)。冷却水进口温度为32℃,冷冻水出口温度为7℃。冷凝器空气进口温度为33.5℃,相对湿度60%。(管内冷凝计算公式:见《空气调节用制冷技术》(彦启森等编、第三版)p84,公式4-7))
试设计该制冷机组的冷凝器、蒸发器、选择热力膨胀阀型号。
能给出一些大概思路吗,谢谢 那个我需要先确定制冷量吗 能由冷冻水进出口温度的焓值差确定吗
  • killzx99
    killzx99 沙发
    要不我说这本书强呢
    既然都有了还问啥
    2010-12-23 15:18:23
  • aiyoumi
    aiyoumi 板凳
    帮顶帮顶帮顶帮顶
    2010-12-22 20:44:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助---无过冷度对系统稳定性的影响
我这里有一批全新小型制冷箱,需要降到0度左右。前几天制冷好好的,环境温度25度时,蒸发温度-10度,冷凝器温度42度,过冷度0。但是过两天后开机时发现其中有几台一直不制冷了,蒸发压力为负压,整个蒸发器不冷,就毛细管出口有一点冰,冷凝器不热。奇怪的是关机后再重新开机竟然又可以正常制冷,同时测量的压力值与前几天的一致。之后对此批所有机器不断开关机试验,发现均有此种不良情况。关机后再开机就有可能一直不制冷,重新开机后有可能恢复正常制冷。
