土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 2010年广东钢结构新定额说明
2010年广东钢结构新定额说明
发布于:2010-12-21 14:08:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、金属构件制作
1、金属构件制作,包括分段制作和整体预装配的人工材料及机械台班用量、整体预装配用的螺栓及锚固杆件用的螺栓,已包括在子目内。
2、除注明者外,均包括场内材料运输、号料、加工、组装及成品堆放、装车等工序。
3、金属构件制作子目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。
4、踏步式、爬式钢梯包括梯围栏、平台。U型爬梯套用爬式钢梯子目。
5、除设计钢材规格、比例与定额不同时,可按实调整外,其他材料、机械不作调整。
6、钢栏杆与钢楼梯、钢平台、钢走道板配套使用。其他部位的栏杆、扶手应套用其他章节的相关定额子目。
7、零星小品(构件)是指挂落、踭角花、冰裂窗、拱门、花基等,以及单件在30kg以内定额未列项目的金属构件。
8、金属零星构件是指除零星小品(构件)以外单件在50kg以内未列项目的金属构件。
二、金属构件安装
1、定额金属构件安装按单机作业考虑。
2、定额金属构件安装按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离计算的,如超出15m时,另按构件1km运输子目执行。
3、每一工作循环中,均包括机械的必要位移。
4、起重机类型综合考虑,无论使用何种类型起重机均不予调整。
5、定额不包括起重机械、运输机械行驶道路和修整、铺垫工作的人工、材料和机械。
6、定额不包括焊缝无损探伤 (如:x光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等)、探伤固定支架制作和被检工件的退磁。上述所发生的费用均另行计算。
7、金属构件安装工程所需搭设的临时性脚手架,在措施项目中考虑。
8、钢网围墙子目不包括挖土、混凝土基础、立柱及基础回填。
三、钢结构构件安装
1、钢结构构件安装按照履带式起重机、汽车式起重机、塔式起重机不同施工机械分别编制。建筑物最高安装高度36m以下的,执行履带式起重机或汽车式起重机子目;建筑物最高吊装高度36m以上的,执行塔式起重机安装子目。除定额另有规定外,实际使用机械与定额不同时,不得调整。
2、吊装机械回转半径按机械起吊点中心回转半径15m以内的距离考虑的,超出15m时,其水平运输套用金属结构件场内运输子目。
3、球节点钢网架包括钢管、锥头钢板、套筒封板、钢球质量;制动梁、制动桁架、制动板、车挡质量并入吊车梁工程量内;煤斗和漏斗包括依附煤斗和漏斗的型钢质量并入煤斗和漏斗工程量内;柱上的牛腿及悬臂质量并入钢柱工程量;墙架柱、墙架梁及连系拉杆质量并入墙架工程量内。
4、钢结构构件安装不包结构件的高强螺栓,压型钢楼板安装不包栓钉,高强螺栓、栓钉分别按定额中相关子目计算。
5、钢柱地脚锚栓安装不包锚栓套架。如设计有要求的,锚栓套架按设计要求计算;设计没有要求的,按地脚锚栓质量的2倍作为预算工程量,套用 "混凝土及钢筋混凝土工程"预埋铁件子目。
6、钢结构构件安装子目不包括临时耳板工料和不包括跨度24m以上钢构件安装所需的支承胎架。
7、钢结构构件现场拼装不包拼装所需的工作平台。构件尺寸大于3m×4m或长度大于18m的,需计算拼装。
8、吊车梁安装不含钢轨道。
四、金属结构件运输
1、金属结构件运输适用于金属结构件加工厂至施工现场的运输。预算运输距离按与项目所在地最近且能够满足加工能力工厂距离确定。
2、定额构件运输子目已综合考虑城镇、现场运输道路等级,重车上下坡等各种因素;未包括道路限载(限高)而发生的加固、拓宽等费用及有电车线路和需要公安交通管理部门加派保安护送的费用。
3、金属结构件按照下表划分为三类:
金属结构件分类表
类别 项 目
1 钢柱、钢屋架、钢桁架、钢梁、钢托架、钢轨
2 钢吊车梁、型钢檩条、钢支撑、上下挡、钢拉杆栏杆、盖板、垃圾出灰门、倒灰门、篦子、爬梯、钢梯、钢平台、操作台、走道休息台、钢吊车梯台、零星构件、钢漏斗
3 钢墙架、档风架、钢天窗架、组合檩条、轻型屋架、网架、滚动支架、悬挂支架、管道支架、钢煤斗、车挡、钢门、钢窗
4、金属结构件人力运输按材料二次运输计算。
5、钢结构零星构件是指构件分类表中未列明的结构性零散构件,其单体质量一般在50Kg以内。
五、钢结构构件制作基价
1、钢结构构件基价按照2010年第二季度全省综合价格水平确定。
2、钢结构构件基价未包括除锈、油漆等内容,发生时按设计要求和"油漆涂料裱糊工程"章的规定计算。
六、钢结构构件安装措施项目
1、定额钢屋架、钢桁架、钢托架拼装平台子目,支承胎架子目按照摊销编制。支承胎架按照单座胎架情况考虑,支承胎架联成胎架群时,乘以系数1.30。
2、构件跨度24米以上时,应计算安装所需的支承胎架,支承高度按支承最高点的高度确定。
3、耳板应按设计图纸计算工程量,分别套用钢梁、钢柱子目;设计图纸没有的,预算按照钢梁、钢柱制安工程量的0.7%计算,列入措施项目费。
4、钢构件安装需搭设脚手架的,按"脚手架工程"规定执行。
5、钢构件现场拼装所需的工作平台,按本章相应规则和子目计算。
6、吊装跨度60m以上的钢构件安装,应按设计要求或审批的施工方案选用垂直运输机械。
7、定额不包括起重机、运输机械行驶道路的修整、铺垫工作的人工、材料、机械,发生时另行计算。
8、定额钢柱安装按照垂直柱考虑,斜柱安装所需的支承按照审批的施工方案另行计算。
七、定额未包括构件安装发生的焊缝无损检测费(如:X光透视、超声波探伤、磁粉探伤、着色探伤等)、探伤固定支架制作和被检工件的退磁、构变形监测费用、沉降观测费用。
工程量计算规则
6.1 金属构件制作安装
1 金属构件制作安装工程量,按设计图示尺寸以质量计算,不扣除孔眼(0.04㎡内)、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形 面积乘以厚度乘以单位理论质量计算。
2 钢梯的质量包括梯梁、踏步的质量,梯栏杆另按相应子目计算。
3 钢网围墙按垂直投影净面积计算。
6.2 钢结构构件安装
除另有规定外,钢结构构件安装(拼装)工程量按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量,焊条、铆钉、螺拴等不另增加质量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以单位理论质量计算。
1、压型钢楼板按设计图示尺寸以铺设面的投影面积计算,不扣除柱、垛以及0.3m2以内的孔洞所占面积。
2、压型钢楼板周边挡板及开孔边沿挡板按设计图示尺寸以面积计算。
3、高强度螺拴、栓钉按套计算。
6.3 金属结构件运输
金属结构件运输工程量同金属结构件制作安装工程量。
6.4 钢结构构件制作
钢结构构件制作工程量同钢结构构件安装工程量。
6.5 钢结构构件安装措施项目
1、钢屋架、钢桁架、钢托架拼装工作平台以质量计算。
2、支承胎架工程量以座计算。构件跨度24m米以上36m米以内计算一座,36m以上每增加24m米增加一座;两端无支点的另增加2座,片状交汇点只能计算一次。
全部回复(11 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料!!
    2016-08-11 03:09:11
  • alvinqiu
    alvinqiu 板凳
    谢谢分享经验啊
    2016-08-09 16:59:09
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
浙江2010定额说明及计算规则(神机妙算版)
