土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:10KV CT烧毁的原因
请教:10KV CT烧毁的原因
发布于:2010-12-21 10:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一下,10KV CT烧毁的原因
全部回复(18 )
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 沙发
    仔细看一下,有两种原因,第一个可以看出进线端搭接面比出经端搭接面大些。出线铜排做短了点,搭接面不够。
    第二个原因就是楼上电老鼠说的,有个螺丝肯定不上好。
    现场照片能肯定的一点就是故障是发热引起的,不是短路或局部发电引起。
    2010-12-27 16:21:27
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    是啊,从哪里能看出来是铝排啊
    2010-12-27 15:17:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消弧柜
JZXH(JWS、XHG)消弧消谐选线及过电压保护装置广泛用于6KV~35KV电压等级的配电网中性点非有效接地系统.是解决电力系统中电容电流增大产生的间歇性弧光接地过电压和电磁式电压互感器铁芯饱和时引起的谐振过电压理想的首选产品.本产品利用微机控制、过电压保护技术和单相开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振,采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确选出故障线路并消除故障。
