土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧柜
消弧柜
发布于:2010-12-21 10:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JZXH(JWS、XHG)消弧消谐选线及过电压保护装置广泛用于6KV~35KV电压等级的配电网中性点非有效接地系统.是解决电力系统中电容电流增大产生的间歇性弧光接地过电压和电磁式电压互感器铁芯饱和时引起的谐振过电压理想的首选产品.
本产品利用微机控制、过电压保护技术和单相开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振,采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确选出故障线路并消除故障。
本产品具有以下五大功能:
一、能够快速消除间隙性弧光接地故障,抑制间隙性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
二、能够快速有效地限制各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统设备的使用寿命。
三、能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。
四、能够迅速准确查找单相接地故障线路,能够大量减轻维护人员的工作。
五、本产品含电压互感器。JZXH产品替代了传统的消弧线圈,一、二次消谐器,小电流接地选线装置。本产品是开关柜外型、采用国家专利和高新技术、体积小、功能全、自动化程度高,安装方便,价格便宜。
  • anhuijxdq
    anhuijxdq 沙发
    :) :) :),顶起
    2010-12-21 10:12:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何在CAD中将画好的模块改成自己需要的尺寸,帮帮忙啊,大侠们
配电箱里需要花断路器,画好一个之后,还要画相应的不同大小尺寸的模块,如何直接修改,如果缩放的话,长宽比例不一样怎么办?
