制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
无过冷度对系统稳定性的影响我这里有一批全新小型制冷箱,需要降到0度左右。前几天制冷好好的,环境温度25度时,蒸发温度-10度,冷凝器温度42度,过冷度0。但是过两天后开机时发现其中有几台一直不制冷了,蒸发压力为负压,整个蒸发器不冷,就毛细管出口有一点冰,冷凝器不热。奇怪的是关机后再重新开机竟然又可以正常制冷,同时测量的压力值与前几天的一致。之后对此批所有机器不断开关机试验,发现均有此种不良情况。关机后再开机就有可能一直不制冷,重新开机后有可能恢复正常制冷。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zengkeyan2000
沙发
这是一种状态还是一种特殊设备?
2013-10-15 19:34:15
yzhchlan
板凳
真的不知道楼主在说什么
2011-04-25 13:38:25
加载更多回复 举报
