土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无过冷度对系统稳定性的影响
无过冷度对系统稳定性的影响
发布于:2010-12-20 10:24:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里有一批全新小型制冷箱,需要降到0度左右。前几天制冷好好的,环境温度25度时,蒸发温度-10度,冷凝器温度42度,过冷度0。
但是过两天后开机时发现其中有几台一直不制冷了,蒸发压力为负压,整个蒸发器不冷,就毛细管出口有一点冰,冷凝器不热。奇怪的是关机后再重新开机竟然又可以正常制冷,同时测量的压力值与前几天的一致。
之后对此批所有机器不断开关机试验,发现均有此种不良情况。关机后再开机就有可能一直不制冷,重新开机后有可能恢复正常制冷。
本人非常疑惑,按故障表现,不像冰堵,也不像脏堵。系统匹配方面,除了冷凝器温度高,无过冷度,好像也没其他问题。冷凝器温度高只会减小制冷量。无过冷度说明冷凝器内R134a可能未完全液化,导致制冷量减小,但是否会造成有时候完全不制冷,请高手指点
全部回复(23 )
  • a1208575481
    a1208575481 沙发
    问题怎么解决的啊大哥
    2014-01-06 13:42:06
  • 深圳集雅
    深圳集雅 板凳
    这种问题出现时,吸、排气压了肯定会出现变化的,现象是冷凝压力变低,冷凝温度降低;与之相对的吸气压力会变高,无正常的蒸发温度。
    可以解释的原因我认为是压缩机内部的排气阀片关闭不严导致的串气现象,判断很简单,只要出现了上述的“高压低,低压高”的表象,可以百分之百确定原因在此。
    2013-10-26 20:00:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
盘管蒸发器的铜管面积如何计算
我有台10P水冷水机组,想自己做个盘管式的蒸发器,用16MM的铜管,请问该如何计算面积和所需钢管的长度,请教各位大哥帮忙指导了,谢谢!!!
