土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地源热泵相关标准
地源热泵相关标准
发布于:2006-03-02 23:57:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地源热泵相关标准
地源热泵 根据地下换热介质的不同分为三类: 一是与地表水换热的水源热泵(water-source heat pumps );二是与地下水换热的地下水源热泵(ground water-source heat pumps) ;三是与土壤换热的地下耦合热泵(ground-coupled heat pump,ground source closed-loop heat pumps,也叫土壤源热泵、闭环水源热泵)。美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)出版的《地源热泵工程指南》一书中,将以上三种地源热泵名称统一称为地源热泵(ground-source heat pump)。针对以上三种地源热泵,ARI (Air-Conditioning and Refrigeration Institute) 在1998年分别制订了水源热泵(water-source heat pumps ARI320 )、地下水源热泵(ground water-source heat pumps ARI325) 、闭环水源热泵(ground source closed-loop heat pumps ARI330 ,也叫土壤源热泵)的标准。
全部回复(10 )
  • qsh_ct
    qsh_ct 沙发
    希望能提供个pdf文件下载,太零散了...
    2009-07-22 16:58:22
  • ymg2007
    ymg2007 板凳
    有没有电子版的下载啊?我 想要 电子版的 ?》
    2008-05-08 07:51:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
控制线路干扰故障的对策????
对于VRV空调,控制线路,有时会产生干扰,产生通讯上的故障.很头疼,请问有高手知道有办法嘛?有何专用工具来检测干扰的位置?该怎么排除?
