土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大管径接小管径
大管径接小管径
发布于:2010-12-20 14:53:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政排水工程中 大管径接小管径怎么解决?怎么做防水?请指教
全部回复(15 )
  • cgli
    cgli 沙发
    你要是采用的球墨铸铁管,或者钢管还有塑料管也可以用变径管件
    2011-03-23 10:20:23
  • cgli
    cgli 板凳
    用检查井嘛,还有什么比检查井更好的办法呢
    2011-03-23 10:18:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网模型模拟结果的六种分析方式(数字排水平台DigitalWater DS)
排水管网模型通过模拟计算得到的模拟结果一般是一系列的时间序列数据,管网中每个要素(节点、管线和汇水区)都对应一张二维表格。模拟结果中,检查井要素包括每个时刻的水深、水头、总入流量、溢流量及水质等结果;管线要素包括每个时刻的流速、流量、充满度和水质等信息;汇水区要素包括降雨量、径流量和污染物冲刷量等数据。对于上述复杂的排水管网模拟结果数据,需要使用者具有较强的水文、水力及水质专业知识才能进行分析和使用。因此,如果在模型分析完成后,给使用者呈现出来的是复杂的结果数据,那么势必降低使用者对模拟结果的认识程度,影响模型模拟分析方法的实用化和工程化。
