土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网模型模拟结果的六种分析方式(数字排水平台DigitalWater DS)
发布于:2010-12-20 11:00:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水管网模型通过模拟计算得到的模拟结果一般是一系列的时间序列数据,管网中每个要素(节点、管线和汇水区)都对应一张二维表格。模拟结果中,检查井要素包括每个时刻的水深、水头、总入流量、溢流量及水质等结果;管线要素包括每个时刻的流速、流量、充满度和水质等信息;汇水区要素包括降雨量、径流量和污染物冲刷量等数据。对于上述复杂的排水管网模拟结果数据,需要使用者具有较强的水文、水力及水质专业知识才能进行分析和使用。因此,如果在模型分析完成后,给使用者呈现出来的是复杂的结果数据,那么势必降低使用者对模拟结果的认识程度,影响模型模拟分析方法的实用化和工程化。
在GIS的支持下,可以对模型模拟分析结果进行可视化的直观显示,具体而言有六种表达方式,即结果图表、平面专题图、纵断图、三维视图、模拟结果统计视图及模拟结果报表。图470为基于GIS的排水管网模拟软件中模拟结果的多视图展示示例,在图中可看到模拟结果曲线图、管道充满度专题图、检查井溢流专题图和管网纵断图中的水深模拟结果。
在实际的分析过程中,每种模拟结果的表达方式都有不同的效果,它们分别从不同的侧面表现了排水管网的运行状态。GIS支持下的排水管网模拟软件通过将模拟结果数据进行多角度、可视化的综合显示,以直观丰富的表达方式来展示复杂的模拟结果数据,可以使模拟计算结果易于理解,从而提高模拟分析方法的实用化水平,促进模拟分析方法在排水管网实际管理中的工程化应用。
1 模拟结果图表显示
2 模拟结果平面专题图显示
3 模拟结果纵断图显示
4 模拟结果三维显示
5 模拟结果统计分析
6 模拟结果报表
数字排水(DigitalWater)软件(5楼已上传软件应用视频)
http://bbs.co188.com/content/1785_1278224_1.html
全部回复(36 )
  • hwwrrbb
    hwwrrbb 沙发
    谢谢分享!
    2012-09-18 11:07:18
  • jvivienned
    jvivienned 板凳
    谢谢各位的支持
    2011-02-25 10:56:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
涵洞与雨水管交叉一般怎么处理
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
