土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个配电箱系统图
请教一个配电箱系统图
发布于:2010-12-20 11:28:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
风机配电箱一台。
控制回路包括两台风机、两个电动调节阀
疑问:
一:关于风机的控制,没有标明正压送风机的二次控制图集。仅画出了接触器和热继电器。是否应该按照图集配好二次控制回路
二:两个电动调节阀给个电源就行了吗?调节阀的用途是根据压力传感器的值调整调节阀的开度。
全部回复(5 )
  • mal1265
    mal1265 沙发
    还应该与消防联动连在一起吧
    2010-12-23 11:08:23
  • lwq127227
    lwq127227 板凳
    楼上说的挺好的,学习下
    2010-12-20 14:06:20
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
电缆芯数的选择疑问
如果在车间内做了总等电位联结后,接电动机的电缆是否可以只选用三芯的电缆?
