土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯保护采用TN还TT系统?
路灯保护采用TN还TT系统?
发布于:2006-03-02 21:29:02 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
路灯保护采用TN还TT系统?
全部回复(12 )
  • xhqz_linger
    xhqz_linger 沙发
    国内一般用TN系统,国外一般用TT系统,在厂区建议用TT系统,如果用TN系统,发生接地故障,可以影响到厂区变电站变压器,因为都是同一个接地网络
    2009-09-06 19:58:06
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    都可以的,大系统TT多点
    2009-08-03 20:44:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
国内轨道交通的情报
   中新网12月7日电新华网消息,在深圳召开的中国城市轨道交通投融资模式研讨会传出的信息,中国城市轨道交通建设目前进入了高峰期,有25个城市规划了轨道交通网络,总里程高达5000公里,总投资估算超过8000亿元,其中北京、上海、广州、深圳等10个城市拥有已建成的轨道交通线路。(何广怀)
