土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教灯具问题
请教灯具问题
发布于:2006-03-02 19:47:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在作一个化工厂房,以前没用过防爆灯,想请教防爆灯用一般的BV线就可以吗?需要PE线吗?穿SC15就可以吗?化工厂防爆灯用什么灯源好?白炽灯,荧光灯,金卤灯?
谢谢!
全部回复(7 )
  • netling
    netling 沙发
    注意在危险区域,不止灯具要选防爆的,其周围的电气设备都要按要求选用隔爆或密闭型的(包括开关),见B50058-92
    2006-03-06 18:30:06
  • happysky868
    happysky868 板凳
    谢谢大家!
    请问:用86系列开关控制照明回路,一个照明回路三盏防爆灯(每个防爆灯200瓦),电源线用BV-2*4+1*4-SC20-BE,这样可以吗?满足防爆的要求吗?(层高4米)
    2006-03-06 15:20:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
地下车库的疏散照明问题
汽车库防火设计规范规定,除机械式立体车库外,汽车库应设置火灾应急照明和疏散指示照明,疏散指示照明宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1M一下的墙面上.问题1:疏散指示照明指示的方向是哪里,是疏散出口还是车道出口,也就是说是指示车辆的疏散还是人员的疏散问题2:疏散指示照明顶棚要不要设,我看过有的设计顶棚设疏散指示,下面没设,可不可以?大家讨论一下
