土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电工程中的有线电视应注意的问题
弱电工程中的有线电视应注意的问题
发布于:2006-03-02 18:00:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
   本人是专业做有线电视系统设备和集成,所以经常与弱电公司的工程人员打交到!在交流中发现一些在弱电工程中的有线电视系统应注意的很多问题,在这里总结出来,供爱好者和工程人员共免!
   一,缺乏系统性的规划:很多的弱电工程人员可以说对有线电视工程是不大了解,可能主要的学习途径是从书本上看来的,所以在理解有线布线时有很大的差异.认为一台放大器要带好多个终端,还有信号到了哪里不够了就在那里加放大器,总是走到哪里干到哪里,所以到后来调试开通时就出现了每个点的信号质量相差太大.其实在拿到设计单位的图纸时,离施工还差太远.一般的设计单位都没有对该系统进行详细的准确的规划.这时就要求弱电工程人员能够很专业的作出规划,包括每个线的型号,长度,以及器件的安装位置等等,到最后调试时一般都只要在前端放大器部分做出电平的高低斜率调整就可以了!
   二,缺乏对器件的理解:很多的弱电工程人员在规划有线网络时,很简单把信号进行分配,其实这是很业余的做法,到以后的调试中会很难达到一个好的效果.这就要求工程人员要理解分配器与分之器的差别,以及其使用方法.不能简单的理解为信号的分配!
   三,施工工艺:在施工过程中对施工工艺的要求也是很重要的,比如说在电缆与器件的连接处要做的头子,就要求施工人员理解电缆的构造,以及屏蔽网的接法!这都是影响信号的很重要的地方!
   四,缺乏计算:其实有线电视信号是有强弱以及带宽的.所以在哪里用什么器件用什么电缆都是要通过电缆及器件的性能参数来计算出来的,并不象计算机线只要在这个范围内丢可以用!有线电视信号过高了电视图象就会出现拉丝现象;过低就出现雪花点.在数字电视信号中就会出现马赛克或掉包!所以在系统施工设计中计算是很重要的!
   如有兴趣的朋友可以加QQ16811949 备注有线电视,一起交流!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
多台服务器情况下的接续方式
最近一段时期以来,由于在稳定性和性能价格比方面具有明显优势,多台小型服务器加负载均衡技术的模式已渐成网站体系结构的流行时尚。另外,随着网络信息流量的迅速膨胀,需要使用多台服务器的情况也越来越普遍。但是,大多数电子商务网站和不少企业在使用多台服务器时都碰到过这么一个问题:一个交易流程通常包括客户浏览器与服务器之间的数个TCP连接,而这些来自同一客户的访问可能会被导向多台服务器。在多个服务器环境下,并不是所有的负载均衡设备都能满足不同的接续方式。接续的工作方式要求忽视服务器上的负载情况,而负载均衡产品首先是要保证负载的均衡,然后才是尽量满足接续要求。由此产生了多种解决接续问题的方式,其中有3种对电子商务网站尤为重要,它们是:
