建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
服 务 器 网 卡 容 错 技 术随 着 计 算 机 网 络 技 术 的 迅 速 发 展, 计 算 机 网 络 不 断 推 广, 人 们 对 计 算 机 网 络 系 统 的 可 靠 性 要 求 也 越 来 越 高。 今 天, 网 络 服 务 器 不 仅 是 用 作 简 单 的 打 字 或 文 件 处 理, 而 且 往 往 用 在 重 要 的 商 务 处 理 上, 为 重 要 应 用 提 供 高 可 靠 性 的 连 接。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xmznt
沙发
基于ID的SSL对话方式 SSL 是用来为互联网电子商务提供安全保障的协议。如下图所示,为了建立起SSL对话,客户和Web 服务器首先要交换一些用于加密和解密的数据。Web 服务器发出一个SSL标识符作为交流的一部分。负载转换器将这一SSL对话的ID和与之连接的服务器信息储存下来,以便将随后而来的所有含有该ID的信息流都指向同一服务器。 用于较高级别对话接续的负载均衡装置,其同时对话的能力是一项重要的考察指标。因为在扩展的时间段内确保对话的接续,要消耗相当一部分对话表,负载均衡转换器必须拥有足够的对话能力,因为它不仅要处理所有的对话,而且还要跟踪已有对话的接续信息。 例如,要成功地同时为2万个顾客提供购物车,负载均衡转换器就必须跟踪2万个SSL对话ID。 在中心共享储存器跟踪对话的负载均衡转换器,通常能提供高等级同时对话能力,并支持多种不同的网络拓扑,以满足不同的性能价格比和可靠性需求。而在各端口存储器中跟踪对话的负载均衡转换器,因为端口的限制,所能提供的同时对话能力就非常有限。
2006-03-02 16:07:02
xmznt
板凳
基于cookie的方式 cookie又称魔力cookie,是一个存于浏览器目录或文件夹中的文本文件。当浏览器运行时,则自动调存于随机存取存储器(RAM)。其内容多为普通信息,但也可用来存储一些个性化参数。 基于cookie的接续有两种实现途径。 第一种是,由Web服务器设置一个cookie值,用以指示负载均衡转换器将某一连接导向特定的服务器。 第二种方案就是,由负载控制器在整个cookie环上随机地挑选一个cookie值,为该值选定一个Web服务器,一旦负载转换器为这一随机值选择了某个服务器,以后来自同一cookie环的所有请求都将交由这台服务器处理。
2006-03-02 16:06:02
加载更多回复 举报
