土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 服 务 器 网 卡 容 错 技 术
服 务 器 网 卡 容 错 技 术
发布于:2006-03-02 15:44:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随 着 计 算 机 网 络 技 术 的 迅 速 发 展, 计 算 机 网 络 不 断 推 广, 人 们 对 计 算 机 网 络 系 统 的 可 靠 性 要 求 也 越 来 越 高。 今 天, 网 络 服 务 器 不 仅 是 用 作 简 单 的 打 字 或 文 件 处 理, 而 且 往 往 用 在 重 要 的 商 务 处 理 上, 为 重 要 应 用 提 供 高 可 靠 性 的 连 接。
全部回复(23 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    FEC 以 全 双 工 方 式 工 作, 将 带 宽 扩 展 到 200Mbps ~800Mbps, 解 决 了 许 多 公 司 目 前100Mbps 不 够 用 的 问 题。
    ----FEC 技 术 同 时 也 适 于 今 后 的 发 展 需 要, FEC 是 一 项 基 于 标 准 的 技 术( 符 合IEEE 802.3), 它 可 实 现 向1000Mbps 迈 进 的 无 缝 连 接。
    2006-03-02 15:52:02
  • xmznt
    xmznt 板凳
    冗 余 并 行 数 据 路 径, 有 助 于 确 保FEC 的 连 接。 一 旦 其 中 一 条 失 效, 智 能 软 件 可 在 客 户 不 知 不 觉 的 情 况 下, 自 动 将 原 失 效 通 道 上 的 信 息 转 到 其 他 的 通 道 上 去。
    2006-03-02 15:52:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
网关概念
网关是在使用不同通信协议、数据格式化结构、语言或体系结构的两个系统里,充当转换器角色的计算机系统或其它设备。网关和网桥不一样,网桥只在两个系统之间传递数据,不执行转换操作。网关重新打包信息,或者更改它的语法,使其符合目的地系统的要求。 网关也可能是内部网络和外部网络的连接点。此设备从主机取出信息包,检查其地址,并把他们传递到下一个路由器或主机系统。 网关工作在OSI的应用层。
