土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 镀锌钢管不允许焊接,还要用接地卡子跨接地线,费工费时,我有办法让你替换它
发布于:2010-12-18 20:17:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
根据建筑电气质量验收规范的要求,镀锌钢管不允许焊接,只能丝接,还要用专用接地卡子、跨接软线做跨接地线。一根管子又要套丝,又要连接,还有做接地跨接,既需要套丝机提前预制,还要一个个接地卡子拧过去,这很大程度上降低了施工功效,增加了工序的繁琐程度。告诉你个好办法,那就是采用焊接钢管也就是常说的黑铁管来代替镀锌钢管,黑铁管内壁灌漆防腐以后,可以套管焊接,跨接地线也可以采用圆钢焊接,一台焊机足以,大大提高功效,又可以满足规范的要求。只是脏了点。干建筑本身就挺脏的,不差这点。
如果设计预留预埋采用镀锌钢管,建议你把它改成黑铁管。不过明装的还是要采用镀锌钢管的好。知道吗
全部回复(71 )
  • arongping
    arongping 沙发
    楼主说的方法实在不可恭维。我觉得:工程不是给甲方看的,而是要干的问心无愧。所有的工程都像楼主这种做法,你自己买的房子你还敢住吗?走在路上你就不怕路塌了?过个桥就不怕桥断了?工程是要按照规范来做的,来不得半点投机耍奸,只有这样才能干的长远……
    2016-07-16 16:28:16
  • wqh6510
    wqh6510 板凳
    现在用不锈钢管了
    2015-06-29 09:35:29
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
奇怪的问题,急需解答。高手帮忙
我是自学电工这个职业,只能算是牛毛的级别技术吧,今天我遇到一件让我很头疼的事情,今天下午我朋友说他那里线路烧毁了,过去一看我以为总控开已经掉闸了,拿电笔一量也没电,我就线都剪开从新接一下,没想到竟然被电打了一下,去控制箱一看空开没掉下来,我就把三相总空开给拉掉了,线路接好送上电后竟然进电表的线没电,我去它背面那一家看,因为他那格局属于背靠背的,主线分头的地方在背面的天花板上面,我过去一看人家有电就没量他家的电表,把顶子揭开找到分线盒看了一下也没烧断,我就拿电笔量了一下他家的电表进线,一量傻眼了,零线有电火线没电,地线也有电,我去烧毁的那家一看竟然有电了,那电表一量也是零线有电火线没电,我就看了好几家都是零线有电火线没电,我就去总控制箱测量了一下,那里三相用的是100安的开关不带漏电保护的,然后分了3个也是100安的不带漏电的单相2P空开,我测量那3个空开的时候火线没电,零线有电。测量三相正常。但是地线也有电,我又测量了一下竟然火线有电,零线没电正常了,地线有电应该是属于有漏电的地方吧。我把3个空开分别断电最终确定了漏电的那个空开。我想不通的是为什么零线有电火线没电,一会竟然火线零线都正常了,他那线不是按规定接的,照明和插座都是一趟线,而且线的颜色也不是按规定布的,反正他那红蓝黄绿相间这三种线都是乱接的,由于主线走的地方不好操作需要人字梯可是他们只有单梯我就没看主线,每户的火零线都不对,我想是不是布线人在布主线的时候把火零给弄反了,导致火零不对,电表属于那种机械加电子的把,因为有脉冲的灯和机械式的走字那一套,难道这样的电表接错线也能走字?表确实走字了,这样接线对表有什么影响?电表为什么不会反走字呢?正走的时候是变慢了还是变快了?还有总控制箱的3个空开,为什么零线有电,火线没电?过一会却又火线有电零线没电正常了?为什么呢?火零主线是不是接反了才导致电表零线有电火线没电的?当三相电不平衡的时候应该出现这样的现象吗?就算不平衡也是某项电压不稳定吧?请高手给我个答案,我被弄的头都大了。
