土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 奇怪的问题,急需解答。高手帮忙
奇怪的问题,急需解答。高手帮忙
发布于:2010-12-18 19:33:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我是自学电工这个职业,只能算是牛毛的级别技术吧,今天我遇到一件让我很头疼的事情,今天下午我朋友说他那里线路烧毁了,过去一看我以为总控开已经掉闸了,拿电笔一量也没电,我就线都剪开从新接一下,没想到竟然被电打了一下,去控制箱一看空开没掉下来,我就把三相总空开给拉掉了,线路接好送上电后竟然进电表的线没电,我去它背面那一家看,因为他那格局属于背靠背的,主线分头的地方在背面的天花板上面,我过去一看人家有电就没量他家的电表,把顶子揭开找到分线盒看了一下也没烧断,我就拿电笔量了一下他家的电表进线,一量傻眼了,零线有电火线没电,地线也有电,我去烧毁的那家一看竟然有电了,那电表一量也是零线有电火线没电,我就看了好几家都是零线有电火线没电,我就去总控制箱测量了一下,那里三相用的是100安的开关不带漏电保护的,然后分了3个也是100安的不带漏电的单相2P空开,我测量那3个空开的时候火线没电,零线有电。测量三相正常。但是地线也有电,我又测量了一下竟然火线有电,零线没电正常了,地线有电应该是属于有漏电的地方吧。我把3个空开分别断电最终确定了漏电的那个空开。我想不通的是为什么零线有电火线没电,一会竟然火线零线都正常了,他那线不是按规定接的,照明和插座都是一趟线,而且线的颜色也不是按规定布的,反正他那红蓝黄绿相间这三种线都是乱接的,由于主线走的地方不好操作需要人字梯可是他们只有单梯我就没看主线,每户的火零线都不对,我想是不是布线人在布主线的时候把火零给弄反了,导致火零不对,电表属于那种机械加电子的把,因为有脉冲的灯和机械式的走字那一套,难道这样的电表接错线也能走字?表确实走字了,这样接线对表有什么影响?电表为什么不会反走字呢?正走的时候是变慢了还是变快了?还有总控制箱的3个空开,为什么零线有电,火线没电?过一会却又火线有电零线没电正常了?为什么呢?火零主线是不是接反了才导致电表零线有电火线没电的?当三相电不平衡的时候应该出现这样的现象吗?就算不平衡也是某项电压不稳定吧?请高手给我个答案,我被弄的头都大了。
  • luoladuodu
    luoladuodu 沙发
    他那线不是按规定接的,而你是不按规定修的。就像医生听病人说肚子痛,医生立马就在病人的肚子上拉一刀。
    2012-04-27 14:26:27
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    楼主;今天中午看了你的帖,查到没有?这种现象应该是其中有一户漏电所引起的,该户电表也在为漏电而计量。而其它用户用电正常。
    2011-10-05 12:22:05
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
现浇楼板电气管线预埋
进户总电源DN32,及弱电总进线DN20两两分扎,保证并排管线不超过5CM,不影响板浇筑效果,,排与排之间保证3CM间距,32管单独绑扎进入弱电井位置预留,管口用管帽上胶水粘贴保护,比较重本了点、!弱电井强电井
