土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 杆塔的类型
杆塔的类型
发布于:2010-12-18 14:35:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谁知道型号为“D21、ZD1、J13、Z11”各代表什么意思?能详细地讲讲吗?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!
  • 一知秋
    一知秋 沙发
    有用就是硬道理
    2016-12-19 17:25:19
  • co1450245360298
    杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。
    直线杆塔有:
    普通直线杆塔,用于导线、地线的正常支撑。
    直线换位杆塔,用于导线换位。
    直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施。
    直线转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小转角处。
    承力杆塔有:
    耐张杆塔,用于线路分段控制,一般不超过5°。
    转角杆塔,改变线路前进方向。
    终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力。
    换位杆塔,用于导线换位。
    分岐杆塔,用于线路分支线处。
    我是参照中国杆塔网相关的资讯了解到的,具体的话您也可以进去看看其他相关的知识,一定对你有帮助,我开始也是不怎么接触到杆塔的,但是从这个网站中学习到很多的杆塔实用的知识,百度下中国杆塔网,第一个就是
    2016-12-19 17:01:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于无功功率的认识,希望大家给予指正,因为我现在自己也不肯定了
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,这是标准的定义。我这里在想,举例在电机中,一开始,为建立磁场,电机从电网中吸收电能,当达到某一程度了后,电机开始释放磁场能变回电能,回馈给电网,这一过程持续不断的反复进行,如果忽略这一吸收与释放中的那一点点的能量损失,那么可以说,在长时间的观测上电机并没有消耗无功功率,电机实际上只消耗了有功功率;无功功率的定义仅仅是在建立的那一段时间上消耗掉的部分能量,但之后无功功率还是被还回电网了。
