土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于无功功率的认识,希望大家给予指正,因为我现在自己也不肯定了
发布于:2010-12-17 15:23:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,这是标准的定义。
我这里在想,举例在电机中,一开始,为建立磁场,电机从电网中吸收电能,当达到某一程度了后,电机开始释放磁场能变回电能,回馈给电网,这一过程持续不断的反复进行,如果忽略这一吸收与释放中的那一点点的能量损失,那么可以说,在长时间的观测上电机并没有消耗无功功率,电机实际上只消耗了有功功率;无功功率的定义仅仅是在建立的那一段时间上消耗掉的部分能量,但之后无功功率还是被还回电网了。
而电力局为了不被无功功率占用太多资源从而对工业用电提出了0.9的相关要求,
我剩下的疑问:1.无功功率回馈电网后,到哪里去了,实际上电网是不能储能呢,难道又被别人消耗了?
2.无功功率回馈电网时发出的应该是无功电流吧,那个电流并非与电网电压一致,它会产生什么影响呢?
全部回复(4 )
  • lightsight
    lightsight 沙发
    无功应该是就地补偿了,反馈到变压器后,由电容器组消耗无功部分。
    2011-06-27 10:47:27
  • q_l407
    q_l407 板凳
    沙发说的很有道理,不理解的是变压器可以存储能量,但是如何存储无功的呢?
    2011-06-24 14:55:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
短路电流对发电机的影响!
上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
