成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
[调查]开关柜母排载流量选择的温度条件一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
cwbsnowheart
沙发
之前送电正常的,运行一段之后就烧毁了,后来送电容柜还要摇绝缘的?
2010-12-28 22:58:28
eric_han
板凳
黑的了。。。
2010-12-28 16:36:28
加载更多回复 举报
