土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ [调查]开关柜母排载流量选择的温度条件
[调查]开关柜母排载流量选择的温度条件
发布于:2010-12-17 12:38:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一直以来,我都是以40℃作为载流量选择的温度依据。除非特殊环境。
但通过了解Blokset柜,其似乎在一般情况下按35℃选择母排。
于是,就引起了我的思考,因为国标规定最高环境温度40℃,这是极限条件;同时规定24小时平均温度不超过35℃,这是正常温度条件。
所以,我想,按35℃考虑也是很有道理的。
所以......调查一下各位同行,都是怎么考虑的?
这些都是简单技术问题,但是属于基础性的,多考虑一下似乎对我们大家都有帮助。
所以......请朋友们积极投票并回复意见哦!!!
全部回复(23 )
  • wjq215
    wjq215 沙发
    以前还有个约束,现在都是黑心老板,选大了挨骂呀,选小了良心过不去!打工难呀!
    2010-12-23 20:24:23
    赞同1
  • yusuan00
    yusuan00 板凳
    学习学习,
    2024-08-10 15:43:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
找了好久的变频器图纸
找了好久的变频器图纸,大家有的话都拿出交流下。。。
