土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器电压的问题
电容器电压的问题
发布于:2010-12-17 13:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV电容器,,查看样本,有BFM11√3-300-1W,,电压有的是12√3、12、11选取时有什么依据,另外基本上都采用单相的,然后再并到一起,,为什么不直接选用三相的,是因为容量大,三相的体积太大的缘故吗?求解
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计人员来看下,现在设计出来的容量非常大,是不是设计的问题?怎么处理?
我是某单位甲方,修缮工程,原来几幢大楼总容量200kw,用的好好的,平时一般用用100多kw,从没跳闸情况出现,现在线路重排,设计图纸出来要380kw,部分大楼总开关要400A,根本没法往总配电间接。目前配电间表后开关不少,但是最大一个也才225A,要是这样直接接的话,后面的开关就形同虚设。我感觉主要问题就是在用需用系数法设计的时候,共用系数和扩展系数打的太高;不知道是不是这样?像这样的情况怎么处理?现在室内线路开关均已经敷设完毕,如果表后的东西不动;就动供电部门安装的开关,是否可行?
