土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水连接管能否从检查井筒接进。
雨水连接管能否从检查井筒接进。
发布于:2010-12-17 08:58:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位,市政雨水连接管有没有从检查井井筒接进来的做法?谢谢
全部回复(11 )
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-01-14 00:16:14
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-12-16 08:57:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水管网信息系统——空间结构查看和分析
排水管网的空间信息除了平面位置信息以外,还有检查井深度、管道上下游管底高度等平面图上看不到的高程信息,通过管道纵断面视图,可以将一组相互连通的管道从上游向下游沿着管道的中心线方向“切开”,直观显示管道的管径与高程信息变化情况。管道横截面视角是垂直于管道的布置方向切开管道,显示管道的横截面信息。一般管道横截面多为一组平行管道的横截面,主要显示各个管道的管径、埋深与相互位置关系等信息,有利于分析排水管网与其他管网(如给水、电力、燃气等)在地下的分布情况和相互关系。如图4-59所示。
