土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管网信息系统——空间结构查看和分析
排水管网信息系统——空间结构查看和分析
发布于:2010-12-16 16:33:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水管网的空间信息除了平面位置信息以外,还有检查井深度、管道上下游管底高度等平面图上看不到的高程信息,通过管道纵断面视图,可以将一组相互连通的管道从上游向下游沿着管道的中心线方向“切开”,直观显示管道的管径与高程信息变化情
况。管道横截面视角是垂直于管道的布置方向切开管道,显示管道的横截面信息。一般管道横截面多为一组平行管道的横截面,主要显示各个管道的管径、埋深与相互位置关系等信息,有利于分析排水管网与其他管网(如给水、电力、燃气等)在地下的分布情况和相互关系。如图4-59所示。
排水管网纵断面分析
排水管网横截面分析
在排水管网管理过程中,我们往往需要进行一些快速的分析与判断,包括如何快速地判断某一爆管处与指定处管道之间是否连通;如何准确地找到哪些排水流域的污水会流到某个污水厂或关键节点;如何获取某条河流会收集该地区哪些雨水管网的降雨径流。面对上述问题,如果没有GIS支持下的排水管网的网络分析功能,就需要管理分析人员凭个人的经验和相关的图纸去进行人工查找和分析,这是在将GIS技术用于排水管网管理之 前的常用解决方法。这种方法的缺陷在于不仅在人工查找过程浪费大量的人力资源,而且在管网连接关系比较复杂的区域进行人工分析出错的可能性较大,分析效率较低,不能满足紧急事件时快速分析与判断的客观需要。
在GIS的支持下,可以解决上述问题。当排水管网发生故障时,根据排水管网的空间拓扑关系,可以利用网络分析功能对发生故障周边范围的排水管网数据进行分析,包括管网的连通性分析,关键点上下游的检查井分析、管道分析、汇水区分析以及分析结果的统计汇总,可以辅助管理人员快速定位故障点的影响范围,从而进行排水管网的科学管理和决策。
排水管网连通性分析
排水管网上下游结构及流域分析
利用三维仿真及虚拟现实技术,可以在原有地形、道路、建筑物等基础地图数据的基础上,叠加相关的管线和节点信息,生成排水管网三维场景图,从而再现地下排水管网的三维分布情况,方便管网管理人员对区域范围内的复杂三维管线分布及周边情况进行快速浏览与查询工作。基于GIS技术,可以实现三维显示、三维浏览查询、三维视图分析与三维飞行等具体功能。
排水管网三维结构分析
  • liyunchuan1969
    谢谢楼主提供的资料。
    2010-12-18 07:58:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
新手请教:污水提升泵站电源要求。
本人初次进行本站电气设计,有如下问题请教某污水提升泵站,终期4台55kW潜水泵,3用1备;本期3台55kW潜水泵,2用1备。参考其他工程图纸,与污水厂同属二级用电负荷等级,根据城市供电现状确定泵站采用双电源供电,一路10kV高压电源由城市电网提供通过电缆引入,另一路为0.4kV低压电源由移动式发电机提供。请问以上要求是根据何规程提出的?(最好指出规范出处、条文)另外为何双电源不考虑采用2回10kV高压电源,而是采用移动式发电机。
