土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于高层住宅垂直干线
关于高层住宅垂直干线
发布于:2010-12-16 20:10:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高层住宅电缆的敷设,现在设计很多都采用梯型桥架,是否可以采用直敷设的方式,用卡子固定电缆,有人说是怕老鼠,可是梯型桥架还不是一样的吗?用桥架是规范规定吗,请具体指出。谢谢
高层住宅电的垂直干线,有人采用分支电缆,有的采用母线,利用母线的设计提出只要一条母线直接上到顶,不明白它的双电源如何进行切换?
设计把双电源放在一层,然后一条母线直接到顶,就有双电源切换了,不明白的是,那不是把各个住户的不需要双电源的也带上双电源了吗?
据传说有的插接箱上有的带线圈的,可以只给消防电供电,而不给住宅供电,搞的更迷糊了
各位如何做高层插接母线敷设的设计和施工的,请出一下方案,大约说一下就可以了,谢谢,今天的确是有些蒙!
第一次听到以上理论,请指点!
进行以上问题补充:
关于只给消防供电,指是是一路市电进线,一路柴油发电机进线,然后在消防供电的时候,市电断开,柴油发电机供电,住宅用插接箱上有欠压保护装置,可以住宅部分不送电,只消防供电。
各位有知道这种品牌的插接箱吗,请指出厂家,最好有型号,谢谢
  • huzongleicom
    huzongleicom 沙发
    很不错的东西 好好分享
    2012-10-28 19:54:28
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室外景观照明电器部分问题
请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。
