土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 如何在Win XP中重新安装或修复IE 6
发布于:2006-03-01 22:04:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
使用 WINDOWS XP 操作系统的很多雷友反馈说:使用迅雷时左键或右键不起作用,我们的回答是重新安装或修复IE后删掉迅雷安装目录后再重新安装迅雷。但是很多雷友并不会重新安装或修复IE,现整理出解决办法如下。希望能给雷友一些帮助。
方法一:修复Internet Explorer 6.0
执行以下步骤修复Internet Explorer 6.0:
1. 使用系统文件检查工具扫描电脑上所有写保护的文件:
a. 单击开始->运行;弹出运行文本框;
b. 在打开:栏中键入sfc /scannow,然后单击确定。此时系统可能会提示您插入Windows XP安装光盘。
2. 打开一个新的Internet Explorer浏览器窗口,确定问题是否已经解决。如果问题已经解决,跳过以下步骤。如果问题没有解决,继续执行下一步。
3. 进行Windows XP在线升级,或者Windows XP修复。
注:如何进行Windows XP在线升级,或者修复Windows XP的更多信息请参阅微软知识文库文章:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q315341
方法二:通过修改注册表让操作系统允许安装Internet Explorer 6.0
编辑注册表
注:以下过程包括了编辑Windows注册表的相关信息。注册表编辑器使用不当,可能导致更严重的错误且必须重新安装操作系统才能解决。执行以下步骤前您需要备份注册表文件。使用注册表编辑器的风险自负。
执行以下步骤编辑注册表:
1. 单击开始->运行;弹出运行文本框。
2. 在打开:栏中键入regedit,然后单击确定。
3. 执行Windows XP在线升级,或者Windows XP修复。
4. 找到正确的注册表子键,然后用右键单击IsInstalled(REG_DWORD)键值然后单击修改,在Windows XP操作系统中重装Internet Explorer 6浏览器组件,使用如下注册表键值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\
5. 将数值数据由1改为0。
6. 单击确定。
7. 退出注册表编辑器,然后下载并安装Internet Explorer 6。
下载并安装Internet Explorer 6.0
相关链接:http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx
注:默认情况下,Internet Explorer 6.0预装在所有版本的Windows XP下,并且不能卸载。为了使电脑厂商更灵活的配置Windows XP的桌面版本信息,微软允许OEM(原始设备制造商)、管理员及用户删除Internet Explorer的用户可用权限,同时保证Internet Explorer代码的完整性,并且确保依赖于Internet Explorer的程序和操作系统的功能不受影响。例如,Windows XP在Unattend.txt文件中支持IEAccess=off转换,并且Internet Explorer已经被添加到控制面板中的添加/删除程序的添加/删除Windows组件部分中。这样做并不会重新安装Internet Explorer。
方法三:系统盘直接安装Internet Explorer 6.0
放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入以下下命令即可:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf
  • zhourong336
    zhourong336 沙发
    如果是Internet Explorer 中毒,也可以用这种办法修复吗?
    2006-03-02 15:54:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
鼠标滚轮有技巧 给你最酷的使用技术
滚轮鼠标现在已经是装机所必须的配置了,可能很多玩家认为滚轮的用处也就是在浏览网页或者是查看文件时候用于上下滚页而已,其实这仅仅是鼠标滚轮最为基础的运用而已,那么你知道鼠标滚轮还有哪些妙用吗?就请带着这个疑问来本文吧,一定会让你有个满意的答案。一、网页浏览更轻松  借助浏览器上网冲浪是每个网虫所心仪的事情,首先就让我们看看滚轮在这些浏览器中有哪些独特功用。1.文字比例缩放  在查看某些网页的时候,如果感觉到网页文字比较小的,则可以按下键盘上的Ctrl键,同时向下转动一下鼠标滚轮,就能使网页文字按15%的比例进行放大;要是想对网页进行缩小显示的话,可以按下键盘上的Ctrl键,同时向上滚动鼠标滚轮,这样网页文字就能以15%的比例缩小显示了。
