土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 鼠标滚轮有技巧 给你最酷的使用技术
鼠标滚轮有技巧 给你最酷的使用技术
发布于:2006-03-01 21:59:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
滚轮鼠标现在已经是装机所必须的配置了,可能很多玩家认为滚轮的用处也就是在浏览网页或者是查看文件时候用于上下滚页而已,其实这仅仅是鼠标滚轮最为基础的运用而已,那么你知道鼠标滚轮还有哪些妙用吗?就请带着这个疑问来本文吧,一定会让你有个满意的答案。
一、网页浏览更轻松
  借助浏览器上网冲浪是每个网虫所心仪的事情,首先就让我们看看滚轮在这些浏览器中有哪些独特功用。
1.文字比例缩放
  在查看某些网页的时候,如果感觉到网页文字比较小的,则可以按下键盘上的Ctrl键,同时向下转动一下鼠标滚轮,就能使网页文字按15%的比例进行放大;要是想对网页进行缩小显示的话,可以按下键盘上的Ctrl键,同时向上滚动鼠标滚轮,这样网页文字就能以15%的比例缩小显示了。
2.快速实现跳转
  按下键盘上的Shift键,同时向上或向下滚动鼠标滚轮的话,还能实现超级链接前后之间的快速跳转。
3.自由缩放图片
  当我们在IE中查看一些网页的图片时候,如果将鼠标放在以缩略图形式显示的图片上,上下推动鼠标滚轮就可以让图片自动缩放。通常滚轮向前推是放大,往后推是缩小,这样你可以不需要单击打开专门的窗口即可更清楚地观看图片。该功能可能需要你的IE是6.0以上。
4.快速切换页面
  MyIE2(Maxthon)中提供了鼠标手势功能,也就是说可以在浏览网页过程中通过移动鼠标以及左右按键的配合来实现诸如前进、后退等功能,但是并没有提供关于滚轮的设置。不过当我们在MyIE2中打开了多个页面标签之后,在按下鼠标右键的同时滚动鼠标滚轮,这时屏幕上会出现图1所示的弹出窗口(如图1),这里显示了当前所有的页面标签的标题,上下滚动滚轮至需要浏览的页面之后松开鼠标按键,这时MyIE2就会自动打开相应的页面,如果你一次性打开了十多个子窗口,不妨有这种方法来快速切换到所需的页面。
全部回复(5 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    三、鼠标滚轮更强悍
      如果说上述这些技巧功能让你领略到鼠标滚轮的全新魅力,那么下面介绍的这些鼠标滚轮增强软件更会让你重新认识到鼠标滚轮的强大功能所在。而CoolMouse则是其中优秀的一款,安装之后,每次启动Windows的时候它都会自动加载运行,同时在右下角的系统图标栏中会多出一个鼠标形状的图标,双击之后可以对其进行相关的设置来增强鼠标的功能。单击左边General Settings(一般设置),可以看到图6所示的界面,单击左边的按键之后能够设置不同的功能(如图6)。在Inside Windows中就能设置单击鼠标中键之后调用的相应功能,比如可以实现自动卷屏、将所选的内容复制到剪贴板中、运行指定的程序、最小化当前窗口到右下角的系统图标栏中、模拟双击鼠标左键的效果、在鼠标指针下附带一个“开始”菜单等等,所以进行相关的设置之后只要按下中键就可以快速实现平时比较复杂的操作了。
    CoolMouse小档案
    软件版本: 3.4 软件大小:449K
    软件性质:共享软件 适用平台:Windows9x/Me/NT/2000/XP
    下载地址:http://sccrc.onlinedown.net:81/down/cool_mouse.exe
      怎么样,没想到小小的滚轮之中竟然有如此之多的奇妙吧,有兴趣的朋友不妨也来试试看,你也一定能够打造出更为贴心的鼠标滚轮呢!
    2006-03-01 22:02:01
  • aqfy
    aqfy 板凳
    6.滚动翻页
      在利用鼠标滚轮键浏览文件的时候,每滚动一个齿格只能使文件内容滚动三行,我们需要不断滚动滚轮才能连续浏览,因此效率很低。其实只要改变一下滚轮的相关参数,就可使滚动的行数增加。在“控制面板”中双击“鼠标”图标打开属性设置窗口,在“轮”标签下即可修改关于滚动行数的参数(如图5)。如果勾选“一次滚动一个屏幕”选项即可以实现每滚动一个齿格使文件滚动一页的效果,设置完成后单击“确定”按钮使修改生效。
    2006-03-01 22:01:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
堤防渠道设计CAD系统2004
各位我在〈水工网FTP〉里面下载了(堤防渠道设计CAD系统2004)可是是有次数限制的请问那位有破解补丁程序呀或者有什么方法可以更改他的使用次数知道的话还请共享下。
